Stary 25-01-2021, 11:33   #2331
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał b2050 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś miał sytuację przy systemie bezkluczykowym,
że samochód nie chce się otworzyć z ręki (pociągnięcie klamki), a tylko zamyka się (naciśnięcie przycisku na klamce). Otwiera się wyłącznie z pilota, a zamyka się już po naciśnięciu na klamkę. Dzieje się tak od kilku tygodni, jak przyszły mrozy.
Wydaje mi się, że przy mrozach nie działa system bezkluczykowy. U mnie było podobne. Teraz jest cieplej i działa.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 14:00   #2332
Tomek Dr
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-04-2020
Model: Ford Focus Activ
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 6
Dzięki
Tomek Dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 18:16   #2333
maxpawkas
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
[post usunięty, przeniosłem do właściwego tematu]
Ostatnio edytowane przez maxpawkas ; 25-01-2021 o 18:19 Powód: Jest osobny wątek na ten temat.
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 11:17   #2334
Maciek01
Imię: Rafał
Model: focus vignale
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
Witam. W jaki sposób obniżyć poziom oleju w silniku, odessać od góry czy spuścić od dołu? Przepraszam za śmieszne pytanie, ale kolejny raz w silniku jest za dużo oleju. Wiem oczywiście dlaczego, lecz ani razu nie przerwałem procesu wypalania dpf-u, z drugiej strony ciężko jest go wychwycić. To auto z tym silnikiem to moim zdaniem niewypał Forda. Dzisiaj do nich jadę na założenie jakieś uszczelki pod skrzynią, chodzi o słynne terkotanie, dodatkowo niech coś zrobią ze skrzypiącymi lusterkami przy składaniu. Pozdrawiam
Maciek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 11:47   #2335
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Wymień olej jak najszybciej, jeżeli dolewa Ci paliwa do oleju, to olej stracił swoje właściwości smarne. Zresztą zapytaj w ASO, ciekawe co oni na to...
Wysłane z mojego SM-G780F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 11:59   #2336
Maciek01
Imię: Rafał
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
Niestety podejrzewam, że oni tutaj (lrl) są zieloni jak ich wyspa.
Stary 27-01-2021, 12:27   #2337
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
ASO jak ASO, działają na podstawie procedur Forda, sami raczej nic nie zrobią, więc w tym wypadku raczej nie powinno być znaczenia czy to PL, DE czy IRL.
Na skrzypiące lusterka mają smarowidło - u mnie smarowali już nie raz.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 12:43   #2338
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Na skrzypiące lusterka, szkoda czasu i kilometrów do ASO, sam to ogarniam olejem silikonowym w sprayu, i mam spokój na kilka miesięcy. Ja używam Loctite LB 8021.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 10:18   #2339
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Odnośnie lusterek, to mówicie o odgłosach pracy mechanizmu? Czy dodatkowo jakieś skrzypienie macie?
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 10:28   #2340
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Jak jest chłodniej to skrzypią przy składaniu i rozkładaniu, tak typowo "plastik o plastik". U mnie szczególnie lusterko po stronie kierowcy.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
