Stary 25-01-2021, 18:06   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Oringi do przewodów paliwowych - czy kolor ma znaczenie?
Witajcie, przyszło mi wymienić pompę paliwa w Mondeo.
Przy okazji chcę wymienić oringi. W sklepie motoryzacyjnym dobrano mi odpowiedni rozmiar, jednak mieli tylko czarne i zielone. Innych nie było.
Oryginalnie zamontowane były żółty i brązowy na każdym przewodzie jak na obrazku.
Zastanawiam się, czy benzyna nie przeżre tych które kupiłem.
Ktoś pomoże?
Typ Pliku: jpg 142472486_885220348890465_44653877913045681_n.jpg (27.4 KB, 106 wyświetleń)
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-01-2021 o 18:31
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 18:58   #2
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 163
Domyślnie Odp: Oringi do przewodów paliwowych - czy kolor ma znaczenie?
Kolor nie ma znaczenia, najważniejsze jest znać fabryczny wymiar i dobrać odpowiedni materiał do medium.
Podaje w kolejności od najlepszego do zastosowania z benzyną:
- FKM / FPM / Viton® / Kauczuk fluorowy (najczęściej spotykany kolor w handlu to brązowy )
- NBR / PERBUNAN® / Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy ( tu czarny )
- HNBR / Uwodorowany kauczuk nitrylowy. ( a tutaj zielony i czarny )
Podejrzewam że w sklepie sprzedawca dobierał z gotowych nie za drogich zestawów/boxów, najczęściej czarne to NBR a zielone tzw "do klimatyzacji" to HNBR.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 25-01-2021 o 19:40
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 21:29   #3
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Super, dzięki wielkie za pomoc. Założę w takim razie czarne i będę monitorował czy przypadkiem nie ma żadnych wycieków.
Poprzednie wytrzymały chyba od nowości, to te pewnie też będą dobrze uszczelniać połączenie.
Stary 25-11-2023, 21:31   #4
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Cześć, Tomku i jak uszczelki? Jakie w końcu założyłeś i czy dają radę?
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2024, 21:37   #5
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Koniec końców wstawialiśmy potem jeszcze inną pompę i tam już były w środku oringi - kolorowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
