Stary 26-01-2021, 13:21   #1
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Domyślnie Klimatyzacja Tryb AUTO
Mam może banalne pytanie. Przy włączonym trybie AUTO sytemu wentylacji, przycisk AC wyłączyć czy nie. Przyznam że obecnie jeżdzę w trybie AUTO i wyłączyłem AC. Może niepotrzebnie...
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 14:05   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Domyślnie Odp: MK3 Klimatyzacja Tryb AUTO
Instrukcja obsługi się kłania.
"System ten automatycznie kontroluje
temperaturę, ilość i rozprowadzanie
powietrza i dostosowuje je do warunków
jazdy i pogody. Naciśnięcie przycisku AUTO
raz powoduje włączenie trybu
automatycznego."
Do pobrania z www.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 14:15   #3
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Instrukcja niestety nie wyjaśnia, dlaczego przy włączonym Auto można włączać lub wyłączać AC i nie powoduje to wyłączenia Auto. W efekcie nie wiadomo, czy Auto włączy AC, czy nie.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 14:24   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 904
Jeżeli się rozróżni co to jest AC , a co AUTO to wszystko się wyjaśni.
Stary 26-01-2021, 14:25   #5
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Według mnie to nie jest ze sobą połączone. Można tym sterować niezależnie.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 14:26   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
O ile wiem to instrukcja też nie podaje że sterownik poniżej 5C i tak nie włączy kompresora pomimo iż się świeci.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 14:33   #7
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Widzę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przy włączeniu trybu AUTO automatycznie włącza się AC. Można AC wyłączyć. Stąd moja ciekawość czy w trybie AUTO wyłączać AC, z drugiej strony jeżeli można wyłączyć to tryb AUTO też działa ale czy wtedy może sam z siebie uruchomić AC? Gdyby Producent założył że tryb AUTO musi być z włączonym AC nie byłoby możliwości jego wyłączenia, a przecież jest...
Ostatnio edytowane przez firlej ; 26-01-2021 o 14:35
Stary 26-01-2021, 15:00   #8
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Tryb auto to nie tylko AC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2021, 15:47   #9
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wiem. Pytanie brzmi czy w tym trybie jeździć z właczonyn AC czy wyłączonym?
Stary 26-01-2021, 15:55   #10
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Kilka dni temu podczas jazdy po włączeniu Auto zostało wyłączone AC. U kolegi wyżej Auto włączyło AC. Więc jakaś zależność jest, instrukcja milczy o zależnościach traktując to w skrócie: jest opcja Auto, która działa, a jak działa to się mamy domyślić...
PS. Podejrzewam, że Auto włączy lub wyłączy AC w razie potrzeb, ale wsparcia w instrukcji nie widzę...
PPS. Żeby nie było, w instrukcji tyle znalazłem:
A. AUTO: Naciśnij przycisk, aby wybrać działanie automatyczne. Układ automatycznie reguluje temperaturę oraz ilość i rozprowadzanie powietrza, aby osiągnąć i utrzymać wybraną przez Ciebie temperaturę. Możesz również wyłączyć tryb dwustrefowy, naciskając i przytrzymując wciśnięty przycisk przez ponad dwie sekundy.
H. Klimatyzacja: Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć klimatyzację. Klimatyzacja schładza wnętrze pojazdu przy użyciu powietrza z zewnątrz. Aby zwiększyć skuteczność klimatyzacji po uruchomieniu pojazdu, przez pierwsze dwie lub trzy minuty prowadź pojazd z lekko uchylonymi oknami.
Plus wskazówki:
Wskazówka: Po wciśnięciu przycisku prędkości wentylatora lub przycisku kierunku nawiewu, tryb automatyczny się wyłączy. Naciśnij przycisk AUTO, aby powrócić do trybu automatycznego.
Wskazówka: Przy niskich temperaturach otoczenia, gdy włączony jest tryb AUTO, strumień powietrza kierowany jest na przednią szybę i na szyby boczne, dopóki silnik się nie rozgrzeje.
Wskazówka: Gdy układ jest w trybie AUTO, a temperatura wewnątrz i na zewnątrz jest wysoka, układ automatycznie wybiera recyrkulację powietrza, aby zapewnić jak najlepsze chłodzenie wnętrza. Po osiągnięciu wybranej wartości temperatury powietrza układ automatycznie wybierze nawiew powietrza z zewnątrz.
Poza tym są jeszcze informacje o ustawieniach zalecanych, ale nie ma chyba sensu wklejać.
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 26-01-2021 o 16:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
