Stary 16-01-2021, 21:11   #651
pastereczka
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Kuga
Silnik: 1,5 Benzyna
Postów: 40
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Koledzy bo będę kupował lampy od titanium,to One bez problemu będą pasowały do Fusiona SE rok 2015 ,chodzi Mi o wtyczkę ,nie będzie żadnego problemu z ich wymianą będzie trzeba je tylko przekodować tak?
pastereczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 21:54   #652
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Napisał pastereczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie bez problemu, tylko jeden kabelek trzeba było podciągnąć do przeciwmgłowego
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 09:25   #653
pastereczka
Imię: Darek
Model: Kuga
Silnik: 1,5 Benzyna
Postów: 40
Okej Kolego dzięki za informację, ale to powiedz bo Ja mam przeciwmgielne zrobione u siebie na tego pstryczka ,to i tak bym musiał ciągnąć dodatkowy kabel? Czy będzie git?
Stary 18-01-2021, 11:53   #654
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Nie wiem jak masz zrobione ale proponuję kupić oryginalny włącznik i zrobić według poniższego schematu jest dużo informacji na forum w tym temacie
Stary 25-01-2021, 13:49   #655
Unnamed33
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-08-2017
Model: Ford Focus MkII FL
Silnik: 1.6 TDCI
Podłącze się do tematu, mam fusiona SE 2016 o tak samo chce dokupić lampy titanium z mondeo. Powie mi ktoś jak je odróżnić ? Na allegro znalazłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy w nich świeci cały obrys lamp ? Przepraszam jest to głupie pytanie. Pozdrawiam
Unnamed33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 14:22   #656
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
w kazdej europejskiej swieci obrys lampy.
te z linku to z HB, musisz ze swoich lamp przekrecic plasticzki maskujace zeby pasowały do sedana.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 15:41   #657
Unnamed33
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 TDCI
O to nie wiedziałem, czyli wychodzi na to że lampy tył w każdej wersji HB były takie same ? U siebie mam te biedne które naokoło mają odblask zarówno w klapie jak i błotniku i nie wygląda to specjalnie.
Stary 26-01-2021, 13:29   #658
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Fusion posiadał wersję bieda i wersję titanium, w europie była jedna wersja swiateł tylnych, oczywiście pomijając rożnicę przed i po liftingową.
Stary 27-01-2021, 17:18   #659
pastereczka
Imię: Darek
Model: Kuga
Silnik: 1,5 Benzyna
Postów: 40
Kolego mam pytanie bo napisałeś tam koledze żeby lampy z HB wsadzić do sedana to trzeba przekręcić plastiki maskujące? Możesz dokładniej powiedzieć o co chodzi? Bo jestem trochę zielony jeśli chodzi o to,a właśnie Ja te lampy kupiłem z tego linku co wysłał Kolega.
Bump: A druga sprawa czy ma może ktoś dokładny opis jak potem po założeniu lamp przekodować lampy ,chodzi Mi dokładnie co trzeba po włączać w kompie?
Stary 02-02-2021, 12:20   #660
pastereczka
Imię: Darek
Model: Kuga
Silnik: 1,5 Benzyna
Postów: 40
Panowie czy może ktoś pomoc? Potrzebuje dokładnie jak Forscanem można przekodować lampy do titanium. Chodzi Mi dokładnie w co wejść i co zmienić.
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
