Stary 14-02-2018, 19:57   #1
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie 1,6 ecoboost wymiana rozrządu
Ponieważ szykuje się do wymiany rozrządu, chciałbym się was dopytać czy oprócz paska i napinacza cos jeszcze jest do wymiany jak się już tam grzebie - tak zawczasu ?
Ktoś może wie w jakiej cenie powinna zamknąć się taka usługa z częściami lub bez ?
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 14:38   #2
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Domyślnie Odp: 1,6 ecoboost wymiana rozrządu
Nikt nic nie wie ??
Stary 17-02-2018, 18:38   #3
sudzik5
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 EB
Wymieniałem rozrząd w czerwcu 2017 w Solid Garage w W-wie. Na potrzeby tej wymiany (przy 160 tys. km) zakupiłem we własnym zakresie:
1. Olej CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL E 5W20 FORD 948B 5L - 136 zł
2. Filtr oleju, powietrza i kabinowy FORD 1714387 i FORD 1698684 i FORD 1315687 - 99 zł
3. oryginalny - wzmocniony pasek rozrządu - FoMoCo - FORD Motor Company 1675963 BM5G-6K288-AA i oryginalny napinacz paska rozrządu - 1685747 BM5G-6K254-AE - 304 zł
4. Oryginalna śruba koła pasowego na wał korbowy FORD Indeks: 1677517 / 2035528 - 23,50 zł
5. Pompa wody SKF VKPC 84217 - 193 zł
6. świece zapłonowe CYFS13YRC - 127 zł
Robocizna:
1. Wymiana rozrządu - 600 zł;
2. Przegląd z wymianą oleju i filtrów - 200 zł;
3. Serwis klimy - 100 zł.
sudzik5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 09:22   #4
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Napisał sudzik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedz.
Jak z uszczelniaczami nie trzeba tam nic wymieniać ?
Myślę tu o uszczelniaczu walu korbowego chyba tez go warto podczas tej operacji wymienić ?
Stary 01-03-2018, 21:04   #5
sudzik5
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 EB
Ja nie wymieniałem - mechaniory nic o tym nie wspominali.
Stary 28-01-2021, 12:32   #6
mariusz7810
Zarejestrowany: 19-07-2017
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1,6 EB 134kW 182 KM
Rocznik: 12.2011
Postów: 44
Ja wymieniam właśnie rozrząd z pompą wody i serwis od razu zaznaczył że przy tej operacji do wymiany uszczelniacz wału korbowego. Cena za rozrząd oryginał 600 PLN robocizna 600 PLN, uszczelniacz wału korbowego 200 PLN, suma 1400 PLN z pompą wody. Robię w ABSCar na Białołęce.
Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
mariusz7810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 14:24   #7
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napisał mariusz7810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać mocno się szanują, bo sam uszczelniacz OE kosztuje 40zł..
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 16:57   #8
mariusz7810
Rocznik: 12.2011
Postów: 44
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a widzisz dobrze wiedzieć nawet nie sprawdzałem, jutro odbieram auto to zapytam o rabat, widzę ,że będzie z czego opuścić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2021, 18:12   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Podciekał czy profilaktyka?
Stary 28-01-2021, 18:24   #10
mariusz7810
Rocznik: 12.2011
Postów: 44
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam takiej informacji , ale raczej profilaktyka. Dlaczego tak sądzę?
Bo jak dzwoniłem przed wizytą i pytałem o cenę i na jakich częściach będzie rozrząd to gość od razu podał co będzie wymienione i powiedział że przy tej operacji uszczelniacz wału korbowego.
Dodał jeszcze, że pompa wody nie będzie oryginał FORD bo te lubią przeciekać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
