Stary 30-01-2021, 12:21   #1
maciolko
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-01-2021
Silnik: 1.8 benzyna
Unhappy Drgania auta przy przyspieszaniu tuż po wizycie u mechaników - 1,8 b+g
Cześć!
Potrzebuję porady, bo nie bardzo mam pomysł co robić w tej, dziwnej, sytuacji..
Tydzień temu w środę strzeliła mi sprężyna (przód, prawa). Samochód trafił do, patrząc po opiniach w Google, porządnego i dużego warsztatu w Warszawie gdzie wymienione zostały:
- sprężyny amortyzatora przód prawa i lewa
- górne mocowania amortyzatorów przód prawe i lewe
- nakrętka piasty koła przód prawa
- zrobiona geometria pojazdu
Po odbiorze samochodu w sobotę okazało się, że pojawiły się drgania auta, których wcześniej nie było.. zaraz samochód wrócił na warsztat i do wtorku zostały wykonane:
- wymienione łożysko przód prawe
- wymieniona poduszka pod silnikiem
- wyważone koła
- kolejna geometria pojazdu
- zmieniona półoś przód prawa dla testu
Ale powyższe czynności nic nie zmieniły, samochód dgrał dalej. Wymienili z powrotem półoś na moją i oddali mi auto twierdząc, że nie mają już żadnych pomysłów. Zasugerowali ewentualnie wyważenie obydwu półosi w jakimś warsztacie, który zajmuje się takimi rzeczami.
Tak więc oddałem samochód do warsztatu z pękniętą sprężyną a odebrałem z występującymi dgraniami. Przejawiają się one następująco (widziałem podobny temat tu na forum):
- tylko przy przyspieszaniu (dodawaniu gazu) w zasadzie na każdym biegu, na 1 i 2 jeśli mocniej wcisnę, na 3,4,5 w zasadzie cały czas
- przy skręcaniu w lewo, nawet lekko, drgania są mocniejsze (dodając gazu jednocześnie)
- drży karoseria cała
- najciekawsze: jeśli ktoś jedzie ze mną i siedzi na fotelu pasażera to.. drgania są dużo mniejsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś pomysły, sugestie? Z góry dzięki!
maciolko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 08:53   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Drgania auta przy przyspieszaniu tuż po wizycie u mechaników - 1,8 b+g
może któryś amortyzator się wylał albo uciekł gaz ? sprawdzali to w ogóle ? naciśnij auto i sprawdź czy jest "twarde" bo jak się buja to amorki do wymiany i miało by to wytłumaczenie że lepiej się jedzie z "balastem" kiedyś wylał mi tylny lewy amorek to tak mnie rzucało po drodze że wypychało mnie na środek drogi przy 40km/h
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 10:05   #3
Skurek20
Skoro pasażer tego nie odczuwa, to problem dotyczy lewej strony. Skoro padła sprężyna, to ja szukałbym problemu w jej okolicach- może właśnie amortyzator. Jak auto nie buja, to pojechałbym na diagnostykę i poszukał luzów. Zresztą w ogóle takie drgania powinny wyjść u diagnosty.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2021, 14:24   #4
maciolko
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 benzyna
Samochód po wizycie w innym warsztacie, w którym od razu namierzyli problem - duże luzy na lewej półosi. Po wymianie auto jeździ już prawie normalnie (zostały lekkie drgania przy przyspieszaniu, które pochodzą z prawej półosi, której też już niedaleko do wymiany).
Prawdopodobnie przy wymianie części w pierwszym warsztacie mechanicy musieli mi naruszyć półoś, czy przypadkiem to zrobili czy nie tego nie wiem.
Temat zamknięty. Dzięki za podpowiedzi!
Stary 08-02-2021, 19:31   #5
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Witam.
Mam prośbę, napisz jakiej firmy kupiłeś półoś?
Dzięki.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania , drgania karoserii , półoś , przyspieszenie , sprężyna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
