Stary 27-01-2021, 20:07   #1
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Jak aktywować czujnik otwarcia maski
(zdjęcia pożyczone z internetu)
W moim Focusie mk3, miałem tylko zaślepkę czujnika maski, do której dochodzi wiązka kabli => jak na zdjęciu
kupiłem i założyłem czujnik otwarcia maski => jak poniżej
Niestety - w zegarach nie wyświetla się komunikat o otwarciu maski
Ktoś mi mówił, że trzeba to aktywować
Pytanie:
- jak aktywować czujnik otwarcia maski
- czy można to zrobić Forscanem => w którym module (BMC, zegary) i ew. jak nazywa się ta opcja
Będę wdzięczny za podpowiedzi
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-01-2021, 20:34   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Jak aktywować czujnik otwarcia maski
A czy ten czujnik nie współpracuje w połączeniu z fabrycznym alarmem? Może to trzeba aktywować i wtedy zadziała?
S P R Z E D A M :
Stary 27-01-2021, 22:09   #3
Postów: 18,051
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ten czujnik nie współpracuje w połączeniu z fabrycznym alarmem? ...
Dokładnie tak jak pisze Kolega Kuba - w FF3 aby pokazywało otwarcie pokrywy silnika musi być aktywowany alarm obwodowy.
Stary 27-01-2021, 22:22   #4
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Dołóż czujki i aktywuj pełny alarm, będzie błąd w bcm z powodu braku syrenki, ale przejmie ją klakson więc mało ważny lub j/w tylko obwodowy aktywuj.
No chyba że masz bidny bcm to będzie lipa.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 27-01-2021 o 23:24
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 18:37   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Dzięki za wyjaśnienie
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba że masz bidny BCM to będzie lipa.
Czy ktoś wie jakie funkcje obsługuje mój BCM => bardziej zależy mi czy obsługuje PTC - bo dołożyłem i aktywowałem, a nie działa
mój BCM
- oznaczenie: DV6T-14A073-HJ
- oprogramowanie: DV6T-14C094-BF
Będę wdzięczny za info odnośnie BCM
ew. jaki BCM kupić do benzyniaka?
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-01-2021 o 18:41
Stary 29-01-2021, 19:28   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Nie wiem czy ktoś potrafi odgadnąć który bcm co ma.
Jedynie po swoich przygodach:
Bx - golas,
Dx - bez blisa, w polifcie nie wiem czy obsłuży kamerę,
Ex - wypas,
Fx - wypas bez modułu radiowego kluczy.
Stary 30-01-2021, 11:50   #7
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,787
hmm a ja mam fabryczny autoalarm (w fabryce po vinie, a nie dokładany na miejscu w ASO), a nie mam tego czujnika. może dlatego że końcówka przedliftu i wersja wyposażenia środkowa trend ?
Stary 30-01-2021, 13:53   #8
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Bx - golas,
Ex - wypas,
Witaj, na który numer mam patrzeć (mój BCM):
Bump:
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam,że mam ten bezpiecznik: F85 - 7,5A - Nagrzewnica układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, przełącznik
ogrzewania siedzeń, nagrzewnica dodatkowa, moduł nagrzewnicy ręcznie regulowanej klimatyzacji
Typ Pliku: jpg 20200623_141139.jpg (77.2 KB, 76 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 17:22   #9
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
na który numer
Tam gdzie nie stety BH.
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej akcesoryjny - czyli dokładany w aso.
Podaj vin.
Stary 30-01-2021, 20:41   #10
Postów: 18,051
hmm a ja mam fabryczny autoalarm...a nie mam tego czujnika. ...
Nie ma takiej opcji... Nie ma "fabrycznego alarmu" bez czujnika zamknięcia maski". Nie istnieje taki twór...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
