Stary 31-01-2021, 17:24   #101
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
W poście #25 2 lata temu tedi wspominał, że pcm w 2.0 ecoblue nie przyjmuje kodowania aktywnego tempomatu. Czy coś w tej kwestii się zmieniło? Chodzi o ori ucds
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 21:20   #102
Postów: 18,052
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poście #25 2 lata temu .... Czy coś w tej kwestii się zmieniło? ...
Tak. UCDS się zmienił...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć zmiany mocy dla aut z manualem nadal nie zapisuje w parametrach PCM...
Stary 06-04-2021, 12:47   #103
marek987
Zarejestrowany: 16-10-2019
Postów: 73
Czy w S-MAX 2012 VIN WF0SXXGBWSCR61264 da się założyć ACC?
Z jakimi kosztami to się wiąże?
Pozdrawiam,
marek987
marek987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 13:38   #104
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
w każdym da się dołożyć ACC, a koszty to zależy za ile upoluje się radar, sterownik CCM, pompę ABS i klawisze
warto też najpierw sprawdzić czy na pokładzie są obie wiązki (do radaru [raczej powinna być] i do CCM)
Stary 08-04-2021, 12:59   #105
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Czy zegary tez trzeba wymienic? Jesli tak to jaka wersja?
Czy ktos ma numer wlasciwej pompy ABS i modulu CCM?
Bardzo prosze o pomoc.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 13:37   #106
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega marek987 pytał się o ACC do Smax mk1 (niezgodnie z tematem tego wątku), a zgaduję że Tobie chodzi o SMax mk2 (zgodnie z tematem tego wątku)
w Smax mk2 są możliwe dwa scenarisze:
- jeśli ma fabrycznie system precolission (=ma już radar) to wystarczy wymiana klawiszy na kierownicy i kodowanie
- jeśli nie ma radaru to trzeba najpierw dołożyć (i okablować/podłączyć) radar
Stary 08-04-2021, 13:41   #107
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Dzieki, jak tylko dojda klawisze to sprawdze.
Stary 08-04-2021, 13:44   #108
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
To się możesz zdziwić jak nie masz modułu ACC, włożenie przycisków spowoduje że nie będą działać. Jak je przeprogeamujesz to wywali błędy o ACC.... Uruchom forscana i zobacz jakie masz moduły...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 13:45   #109
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
to sprawdze
do sprawdzenia czy jest radar wystarczy vin (nie pamiętam, czy juz było to u Ciebie sprawdzane)
Stary 16-04-2021, 09:25   #110
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Prosze o pomoc. W zalaczniku zdjecia. Zdaje sie ze nie mam wiazki oraz dedykowanego gniazda montazowego, prawda?
Czy ktos wie co trzeba wymienic? Wiazke silnika? Zaluzje?
Moj VIN: WF0JXXWPCJJY80311
Typ Pliku: jpg IMG_6358.jpg (20.2 KB, 116 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_6357.jpg (19.9 KB, 105 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez newpolish ; 16-04-2021 o 09:27 Powód: Zapomnialem dodac zdjecia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
