Stary 31-01-2021, 16:23   #1
kopara86
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-01-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Przyciski na kierownicy nie działają
Witam koledzy
Pomóżcie proszę, w moim mk2 2006 rok benzyna 2.0 nie działają przyciski tempomatu na kierownicy. Nie działają one od czasu zakupu auta kilka lat temu. Przy przełączaniu kluczyka w pozycję II na desce, nie świeci się zielona kontrolka tempomatu. Zrobiłem również GEM test i wszystkie przyciski na kierownicy według testu działają bo auto przy ich naciśnięciu wydaje dźwięk.
Czy ktoś wie może co może być przyczyną, że jednak tempomat się nie włącza?
Ostatnio edytowane przez kopara86 ; 31-01-2021 o 19:47
kopara86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 20:46   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Przyciski na kierownicy nie działają
Czujniki przy pedałach sprzęgła i hamulca mogą też być przyczyną.
Masz jakieś błędy z komputera?
Stary 31-01-2021, 20:50   #3
Postów: 18,075
Napisał kopara86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy ktoś wie może co może być przyczyną, że jednak tempomat się nie włącza?
Jaki licznik jest w aucie - jeśli "bieda" z przyciskiem kasowania przebiegu dziennego na liczniku, to ten licznik nie ma kontrolki tempomatu.
Wtedy przyciski mogą działać, tylko tego nie będzie widać...
Druga opcja - tempomat został dołożony i "fachowcy" nie umieli go aktywować...
Stary 31-01-2021, 21:57   #4
kopara86
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 benzyna
Hindus pod komputer nie podłączałem go jeszcze, ale niedawno był na remoncie silnika i wszystko kasowali.
Bump:
tedi_k licznik mam dokładnie jak piszesz z przyciskiem kasowania przebiegu dziennego.
Czyli nie mam co ściągać kierownicy i sprawdzać czy jest podłączony, trzeba go pewnie jeśli już to aktywować po podłączeniu do komputera?
Stary 31-01-2021, 22:09   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
2.0B z bieda licznikiem?
To raczej pomysł kogoś spoza forda.
Licznik pewnie włożony w miejsce uszkodzonego.
Skoro w GEM tempomat jest aktywowany to licznik zostaw w spokoju.
Do sprawdzenia konfiguracja PCM.
Bardziej jednak interesuje mnie czy w ogole wiesz jak uzywac tempomatu w Focusie?
Stary 31-01-2021, 22:23   #6
kopara86
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 benzyna
Tak wiem jak używać, próbowałem powyżej 40 km/h tak jak w instrukcji ale niestety nic, nie działa i po naciśnięciu przycisków nic się nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2021, 22:29   #7
Antej
Postów: 9,102
Czyli
-Włącz
-Ustaw prędkość?
Stary 31-01-2021, 22:37   #8
kopara86
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 benzyna
Tak najpierw ON a później + - prędkość
Stary 31-01-2021, 23:55   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Wbrew obiegowej opinii skasowanie błędu nie powoduje naprawienia przyczyny jego wystąpienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2021, 15:12   #10
kopara86
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 benzyna
Temat zamknięty nie wiem jak to się stało ale zaczął działać. Nacisnąłem ON chyba z 10 reszty i się wyłączył, dzięki za pomoc🙂
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
