Stary 01-02-2021, 18:59   #1
kafarsmax
Avatar kafarsmax
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: S max Tytanium S
Silnik: 2.0 1̷4̷0̷ ̷P̷S̷->163 PS by totek2
Postów: 85
Domyślnie Kontrolka ESP ABS I PODUSZKI się świeca!
Witam Jak w temacie dziś zapaliły mi się kontrolki Abs esp i poduszki ktoś przerabial temat i wie gdzie szukac przyczyny? Może wina mrozu czy dopytywac kobiety czy nie przywalila gdzieś kołem??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za wszelkie sugestie
S Max Tytanium S 2.0 TDCI 2010 163PS Powershift
Trasit 2.4 TDDI 2009 140PS ; Fiat Doblo 1.6 MultiJet 2013 105PS
Był: 126p, Mondeo, Vectra C, Hyunday ix35, Scenic
kafarsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 10:43   #2
gawelek007
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-10-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 15
Domyślnie Odp: Kontrolka ESP ABS I PODUSZKI się świeca!
Cześć, napisz kolego kiedy to Ci się dzieje? Miałem coś podobnego ale u mnie zapalały się te kontrolki i zamiast przebiegu miałem kreski... pomogło wyłączenie i włączanie silnika.
Jeśli Tobie nie gaśnie poczekałbym trochę bo może Wilgoć i temperatura.
Ostatnio edytowane przez gawelek007 ; 05-02-2021 o 10:50
gawelek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 11:41   #3
wanderx
Imię: Jan
Zarejestrowany: 04-02-2021
Napisał kafarsmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powinienes zaczac od dopytywaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdz czy cos na komputerze pokazuje
wanderx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2021, 19:49   #4
kafarsmax
Avatar kafarsmax
Imię: Przemek
Postów: 85
Ogolnie kontrolji zgasly na drugi dzien i cisza. Az do dzisiaj teraz zapalily sie wszystko co mozliwe nawet ręczny sie palil a w dodatku nie moglem zgasic samochodu przyciskiem chyba to kwestia temperatury poniżej 10 zawsze się coś naodwala tylko czemu? Gdzieś przebicie? Przetarte kable?
Stary 17-10-2023, 15:27   #5
Mlodydamianoo
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-07-2023
Model: S max
I wiadomo co było przyczyna? Mam to samo u siebie w s max. Elektronik sprawdza wszystko. Licznik zamieniał, teraz będzie zamieniał pompę ABS.
Mlodydamianoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2023, 02:54   #6
Tomaszford
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2023
Model: ford
Witam Wszystkich , mam podobny problem. Ford Galaxy2010 2.0
Na postoju, w czasie jazdy zapala mi sie co jakis czas - Trakcja , ABS, Poduszka i blad silnika. Nie moge zgasic silnika jednym kliknieciem , pomaga tylko kiedy wcisne go szybko 3 razy. Po ponownym zapaleniu zostaje tylko blad silnika. Po kilku odpaleniach wszystko gasnie , po czym po jakims czasie znowu to samo. Po podlaczeniu komputera glownym bledem jest brak komunikacji - Radio, Abs, z modulem , sensor w tasmie kierownicy,system hamulcowy,maglownica. Prosze o jakies informacje
Ostatnio edytowane przez Tomaszford ; 18-12-2023 o 03:03
Tomaszford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2024, 15:53   #7
Michu s max
Imię: Misiek
Zarejestrowany: 03-06-2024
Model: S max
Napisał Mlodydamianoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam niestety mi dzis teź zapaliły sie kontrolki ABS esp i poduszki. Wiadomo co bylo przyczyna w twoim przypadku
Michu s max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2025, 07:01   #8
mrUK1983
Imię: Michal
Zarejestrowany: 31-03-2022
Model: SMAX
Jakis update w temacie? Mi zaczęło się to robić ale pomagało wyłączenie i włączenie silnika Teraz już zrobiło się poważniej bo nawet w czasie jazdy zaczęły mrugać kontrolki tak jakby ktoś odpiął kleme i restart nie pomaga Nie da się uruchomić silnika
mrUK1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2025, 22:10   #9
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
może właśnie aku padł, one bardziej nie lubią gorąca niż zimna, może podawać dobry woltaż, ale mocy brak
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
