Stary 31-01-2021, 20:23   #1
chmiel22
Zarejestrowany: 31-01-2021
Model: focus
Domyślnie Przy przejechaniu pierwszych metrów samochód nie ma mocy
Gdy samochód stoi kilka godzin, po przejechaniu ok. 100 metrów i przy rozruchu lub zwiększeniu prędkości powyżej 20km/h, samochód nie ma mocy, są objawy jak by się krztusił, są też jak by odgłosy jak z rury wydechowej. Po przejechaniu ok. 500 metrów jedzie normalnie. Na początku objawy te się zaczęły się pojawiać gdy padał deszcz było wilgotnie. Gdy się pojawiły duże mrozy usterką zanikła, lecz po kilku dniach się znowu pojawiła. Samochód jest na gaz.
chmiel22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 21:39   #2
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Domyślnie Odp: Przy przejechaniu pierwszych metrów samochód nie ma mocy
Wymień kable od świec.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 22:48   #3
chmiel22
Model: focus
Dzięki za pomoc, jutro spróbuje.
Stary 01-02-2021, 20:41   #4
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Z kablami wymień od razu cewkę, też wywołuje takie objawy, jak miałem 1.6 padła w okolicach 150000 przebiegu. Do tego silnika jest tania a jedna robota z przepinaniem kabli.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 23:30   #5
chmiel22
Model: focus
czy to może być również pompa paliwa?
Stary 03-02-2021, 13:31   #6
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Raczej stawiałbym na filtr paliwa. U mnie pompa paliwa padła dopiero po 321000 km.
Stary 03-02-2021, 20:43   #7
chmiel22
Model: focus
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój ma przejechane 275 tys., w ogóle jak by ktoś by zainteresowany zakupem to zapraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2021, 20:20   #8
chmiel22
Model: focus
Wymieniłem kable i objawy nie ustąpiły, nie codziennie jest problem, pogoda jest stabilna, więc nie wiem co to może być.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
