Stary 24-10-2018, 16:43   #1
Eryk0403
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 30-04-2018
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 v16 ti-vct
Exclamation Wyskakuje kontrolka silnika, nie reaguje na gaz, błędy u0140 i u0155
Pacjent:
Ford Kuga 08r. 2.0 TdCi manulana skrzynia
Dolegliwości:
Podczas jazdy wyskakują kontrolki "awaria silnika" i "ABS", a na ekranie wyświetla się napis "obniżona relacja na gaz" czy coś w tym stylu. Temu wszystkiego towarzyszy akompaniament wszystkich możliwych brzęczyków.
Podczas takiego zdarzenia nie ma reakcji na gaz. Silnik jedzie jakby nie był wciskany pedał gazu, ale działa (sugerując się dźwiękiem) poprawnie. Po zgaszeniu silnika nie da się go ponownie odpalić (przy kliknięciu włącza się zapłon wraz ze wszystkimi kontrolkami usterek leczy przy ponownym kliknięciu przycisku start nie kręci). Po podłączeniu komputera i usunięciu błędów odpala normalnie i można jechać dalej. Czasem zdarza się tak, że jakby po zgaszeniu sam sobie komputer skasował te błędy i można było znowu odpalić.
Dzieję się to coraz częściej. Zaczęło się od dwóch razy na miesiąc, a teraz jest to już kilka razy na trasę 50km. Niezależnie od pogody i wilgotności powietrza, jak i od stylu jazdy (przynajmniej nie zaobserwowałem różnicy).
Błędy jakie pokazuje komputer to u0140 i u0155
Nie widziałem nigdzie identycznego problemu jak mój, a podobne nie miały jasnej odpowiedzi, z wyjątkiem kilku, które u mnie sprawdziłem i to nie to.
Proszę o pilną pomoc, bo nie mogę znaleźć w okolicy dobrego elektryka pojazdowego, a ja nie znam się na tyle na elektryce silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Poprawka
1. Na ekranie pisze jednak "zmniejszone przyspieszenie"
2. Przejechałem chwilę na luzie podczas wyskoczenia tych błędów i nagle była relacja zna gaz to jechałem tak z 2km normalnie, ale ze świecąca się kontrolką od trakcji i potem znowu padł... To usunąłem błędy i jedzie się dalej...
Eryk0403 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 13:22   #2
piterm75
Zarejestrowany: 12-12-2014
Model: Kuga Titanium Plus
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wyskakuje kontrolka silnika, nie reaguje na gaz, błędy u0140 i u0155
Ostatnio miałem podobne problemy,okazało się ze winne były zimne luty w liczniku.To podobno bolączka naszych autek.Wcześniej zmieniłem podał gazu,przepustnicę,czujniki hamulca a pomogło poprawienie lutów w liczniku i jest ok.
piterm75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 21:54   #3
siwy rs2000
Imię: siwy
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: escort RS2000
Rocznik: 1993
Postów: 13
Mam ten sam problem przebieg 340 000 tyś i walczę z nim bo wogole nie chce odpalic
siwy rs2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 18:45   #4
kamil526
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-11-2017
Model: Kuga
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] _rs2000 mam podobne problemy, udało się rozwiązać problem/znaleźć rozwiązanie ?
kamil526 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 10:10   #5
sekcja11
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: kuga
Postów: 82
Domyślnie Usterka silnika
Po przejechaniu 15 km około samochód gaśnie i po poczekaniu 10 min. Odpala i jedzie dalej jakieś 12 km i znów to samo
Co to może być za awaria ?
Typ Pliku: jpg Screenshot_2021-01-30-12-51-32_1.jpg (64.2 KB, 38 wyświetleń)
sekcja11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 21:56   #6
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
Sterownik silnika - wiazka piny do sprawdzenia
BCM piny - kontrola styków ewentualnie czyszczenie
Ewentualnie wiazka pomiedzy pcm a BCM
Licznik był rozbierany? luty sprawdzane ?
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2021, 09:42   #7
michalmakowski
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Domyślnie Problem z odpalaniem nie znalazlem odpowiedzi
Auto Kuga 2008 2.o TDCI z przyciskiem Power.
Czasami odpala za kazdym razem a czasami jak sie uprze to wogle nie idzie go uruchomic i wywala blad awaria silnika. Po podlaczeniu do kompa wywala bardzo duzo bledow zaczynajacych się "U" ok. 7 roznych bledow. Jak sie skasuje to po chwili znow jest dobrze ale to loteria jak i kiedy. Dzis odpalil ok. Dodam ze uruchamianie jest w trybie sprzeglo + hamulec. Szukalem duzo informacji i powiniem uruchomic sie tylko z sprzegla ale w moim przypadku nie chce. Musi być i sprzeglo i hamulec. Czy moga to byc zimne luty na zegaracch czy to czujniki na pedale sprzegla. Moze Immo się wysypalo ale probowalem z biernym kluczem i raz pomoze a raz nie. Pomocy
michalmakowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2021, 10:19   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem nie znalazlem odpowiedzi
Licznik do lutowania, bardzo popularna usterka w Kugach w ostatnim półroczu.
Stary 06-02-2021, 10:52   #9
michalmakowski
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Właśnie dziś popołudniu mam zamiar zabrać się za to. Mam tylko pytanie jak ugryzc temat wskazowek . Jak je wyjąc i ponownie prawidłowo ustawić. Mozesz podpowiedziec
Stary 06-02-2021, 11:15   #10
Antej
Postów: 9,034
Zakładam na włączonym liczniku, także nie stosuję instrukcji z netu, yt.
Poprawna kalibracja w pierwszym podejściu w 90% przypadków.
błąd , kontrolka silnika , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
