Stary 29-01-2021, 20:12   #11
lvkas
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: s max
Silnik: 1.6EB
Postów: 12
Domyślnie Odp: 1,6 ecoboost wymiana rozrządu
Witam.
Podepnę się z pytaniem.
Czy w silniku 1.6 eco blokuje sie wałki rozrządu od tyłu czy tylko od strony kól zębatych podczas wymiany rozrządu?
Pytam ponieważ pod pokrywą zaworów pojawia sie wyciek oleju spod uszczelki i nie wiem czy dekiel był zdejmowany do rozrządu czy nie.
Pojawił sie też błąd P0017 ale to już 3tys km. Od wymiany. Ale raczej rozrzad przestawiony.
Wysłane z mojego SM-A415F przy użyciu Tapatalka
lvkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 06:50   #12
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Jeżeli nie są zdejmowane koła zmiennych faz, to wałki blokuje się tylko na samych kołach.
Typ Pliku: jpg Schemat rozrządu 1.6 eco.jpg (13.5 KB, 115 wyświetleń)
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 20:52   #13
lvkas
Model: s max
Silnik: 1.6EB
Postów: 12
Dzięki za odpowiedz.
Czyli przynajmniej pod tym względem wszystko ok.
Pozostaje jeszcze kwestia przestawionego rozrządu.
Podejrzewam że jest przesunięcie na kole pasowym.
Stary 30-01-2021, 21:57   #14
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Niekoniecznie. Winnym mogą być też zawody zmiennych faz rozrządu ew czujnik położenia wałka.
Stary 01-02-2021, 21:13   #15
lvkas
Model: s max
Silnik: 1.6EB
Postów: 12
Tylko zastanawia mnie to że zaraz po zmianie rozrządu przycisk Auto od gaszenia samochodu zapalił się na off.
Początkowo nie zwracałem na to uwagi tymbardziej że off raz sie zapalał a raz gasł, i to był błąd bo odrazu powinienem jechać na diagnostykę komputerową i sprawdzić czy nie towarzyszy temu jakiś zapisany błąd.
Więc to jest raczej znak że coś sie zaczęło dziać od razu po wymianie rozrządu.
Mam jeszcze pytanie.
Czy czujnik przy kole pasowym jest czujnikiem odpowiedzialnym za położenie wału czy jest odrębny czujnik ,który jak w większości samochodów zczytuje sygnał z koła zamachowego?
Stary 01-02-2021, 22:27   #16
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Odczytuje pozycje wału z koła pasowego, stąd ważne jest jego prawidłowe ustawienie blokadą, podczas montażu rozrządu. Przyczyn niedziałającej ss może być wiele.
Stary 01-02-2021, 23:04   #17
lvkas
Model: s max
Silnik: 1.6EB
Postów: 12
Niedługo jadę na akcje serwisową z układem chłodzenia to zobaczę co będzie po wgraniu nowego softu czy też aktualizacji tego co jest, bo z tego co się orientuje ASO musi wgrać parę nowych rzeczy.
Mechanik ,który zmieniał rozrząd pow. Mi że już miał parę razy przypadek ,że po zmianie rozrządu zapalił się check ,ale po kilkukrotnym kasowaniu juz więcej się nie pojawił.
Poczekamy zobaczymy.
Stary 02-02-2021, 06:25   #18
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał lvkas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba po zmianie u niego. Bzdura kompletna. Ja na Twoim miejscu pojechałbym tam do kontroli teraz, bo później znów będzie miał pretekst że podczas akcji serwisowej, aso coś pomieszalo i on nie odpowiada.
Stary 02-02-2021, 06:32   #19
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Zapytaj czy miał blokadę koła pasowego wału, bo tutaj może leżeć problem.
Typ Pliku: jpg Blokada ecoboost.JPG (29.0 KB, 67 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 02-02-2021 o 06:36
Stary 02-02-2021, 07:52   #20
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Nawet jak masz tą blokadę (która btw na moment przykrecenia śruby trzeba zdjąć) to podczas dokręcania kolo może się lekko obrócić i trzeba jeszcze raz sprawdzić czy pasują blokady , co nie każdy robi niestety.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
