#361 |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Panowie - nie lepiej kupić wiązkę ? Pasuje 1:1 z mondka i po temacie (modyfikacja tylko do zamka maski - ale to jeden pin raptem)
#362 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
do 2016 r wiązka do zderzaka była kompletna we wszystkie przewody. po 2017 już nie jest raptem 8 przewodów , halogeny, czujnik maski, żaluzja , masa czujnik temperatury
. Potrzebował bym schemat czujników parkowania przód , przewody będzie trzeba z bcm bezpośrednio dorabiać czy może są gdzieś bliżej wyprowadzone w grodzi? Edit : a więc przewody dokładamy do wtyczki C2280C przy bcm schemat 4 + 2 do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. potrzebne piny do dodania we wiązce zderzaka ( kostka numerowana od spodu ) 1 - RMP06 -masa czujników wspólna 2 - WMP21 - przedni zewnętrzny RH 3 - WMP10 - przedni wewnętrzny LH 4 - WMP11 - przedni środkowy LH sygnałowy 5 - WMP12 - przedni wewnętrzny RH sygnałowy 6 - WMP13 - przedni środkowy RH sygnałowy 8 - WMP20 - przedni zewnętrzny LH sygnałowy 10 - LMP06- zasilanie czujników wspólne. Ostatnio edytowane przez Barixon ; 27-10-2020 o 21:39 |
#363 |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 16-12-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Panowie mam problem z dopisaniem czujnikow Fusion 2013 rok
OE czujniki tył działają (tylko brzęczą ale ok ) więcej mi nie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moduł PAM widoczny, ale tylko 1 blok 736-01-01 1913 0000 6B. Wersja PAM DG15K866-CJ IPC czujniki dopisane radio sync 1.1 Dolozylem 6 czujnikow z przodu wiazka wpieta w odpowiednie piny, przewody w kostce męskiej były. Jakieś pomysły? Witam, poradziłem sobie z tematem źle konfigurowałem PAM dodatkowo taki temat... czujniki z MK4 działają bez problemu ogólnie rzecz biorąc koszt czujnika około 30 zł , wiązka jest dużo tańsza u mnie koszt to 50 zł ... ( zaznaczę że są inne wtyczki niż w mk5 !!) dodatkowo wpięcie pod odpowiedzenie piny w OE wiązce zderzaka mała podpowiedź piny przy czujnikach 1(fioletowy),2,3(zółty) reszta tak jak w poprzednich postach. trochę zabawy z lutowaniem pinów, ale w rezultacie mega oszczędność 230 zł całość z czujnikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-12-2020 o 18:13 |
#364 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Cześć wam,
podepnę się do tematu. Dołożyłem 4 tylne czujniki w mk5, po wielu kombinacjach udało się je aktywować i słychać w tylnych głośnikach. Moje pytanie czy ktoś kto ma fabryczne 4 czujniki, wyświetla mu się na radiu(Sync2) lub na liczniku samochodzik z czujnikami i dystansem do przeszkody? Może ktoś wie, ktory blok zmienić w Asbuilt, żeby zaczęło pokazywać, czy to w APIM czy w IPC ? |
#365 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Apim
Sync II APIM; PDC HMI: Set to ON PDC Architecture: Set to C1MCA or CGEA 1.3 Transmission Type: Set to Manual or Automatic Parking Assistance: Set Rear, or Front Rear, or Front Rear with SAPP Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 12-01-2021 o 16:30 |
#366 |
![]() Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Dziekuje za pomoc
#367 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fusion
Postów: 26
Nie rozumiem tego powyżej. Czy to jest w ustawieniach z UCDS czy forscan? Zamontowałem czujniki z przodu, podłączyłem 4 szt. Działają ale nie pokazuje mi się autko czy jakaś inna grafika na ekranie, jak cofam to jasne kamera pokazuje i zielone czy czerwone kwadraty jak dojeżdzam do przeszkody. A przednie na lewym wyświetlaczu pokazuje mi tylko ikona autka zbliżając się do przeszkody piszczy w głośnikach . Czy jest jakś możliwość aby to pokazywało na ekranie głównym ikona autka? Kodowałem w forscan Apim 7D0-04-02 xxx1 xx zmieniłem na 2 potem 7D0-01-01 x2xx xxxx 2 zmieniłem na A . Pierwsza zmiana i potem druga nic nie zmieniło IPC 720-02-02 1xxx xxxx xxxx 1 zmieniłem na 3 PAM 736-02-01 x4xx xxxx 4 zmieniłem na 8 i potem w drugim bloku zmieniłem czwarty x na 8 gdzie miałem 0 Może mi ktoś doradzić? |
#368 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
To są ustawienia z UCDS-a.
#369 |
Model: Fusion
Postów: 26
Taką wizualizację jak włączyć Forscanem w sync 2 |
#370 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
