Stary 03-02-2021, 18:15   #1
Felipe92
Zarejestrowany: 17-10-2020
Model: Focus km3
Silnik: 1.6 ecoboos
Domyślnie Wyciek płynu chłodniczego
Cześć, ostatnio zauważyłem wyciek płynu chłodniczego i to dość spory, odstawiłem auto do warsztatu gdzie tego samego dnia odebrałem go po wymianie rozrządu bo byłem przekonany że to ich sprawka. Mechanik stwierdził że leje się z termostatu a konkretnie z pod obudowy termostatu i wymiana 2 uszczelek które tam są załatwi sprawę tylko na chwilę bo najprawdopodobniej odkształciła się metalowa obudowa termostatu bo jest to często spotykane w silnikach 1.6 ecoboost. Pytanie czy to prawda bo jakoś ciężko mi coś znaleźć na ten temat.
Felipe92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 19:52   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego
Termostat jest blisko rozrusznika, którego trzeba zdemontować do wymiany rozrządu. Samo się nic nie odksztalciło. O ile faktycznie cieknie z termostatu, a nie np z pompy, która też powinni wymienić. I radzę uważać na jazdę bez albo poniżej stanu minimalnego płynu.
Stary 03-02-2021, 20:48   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,075
Pitu pitu. Niech wymieniaja uszczelki i nie wymyślają. Miałem taki przypadek u siebie po akcji serwisowej na układ chłodzenia. Po 2-3 miesiącach zaczęło ciec. Kazałes im ruszać termostat? Może coś uszkodzili? Jeżeli nie to druga opcja to cieknaca pompa. Ja pierwotne jak nie mogłem zidentyfikować wycieku myślałem ze to pompa, ale jak dobrze się przyjrzałem cieklo spod termostatu - najlepiej sprawdzać z kanału.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 21:04   #4
Felipe92
Model: Focus km3
Silnik: 1.6 ecoboos
Kazałem wymienić tylko rozrząd i pompę wody nic innego mieli nie ruszać. Średnio chce mi się wierzyć że metalowa obudowa aż tak się odkształciła bo ciekło srogo
1.6 ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
