Stary 03-02-2021, 22:55   #11
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Dołożenie czujnika deszczu i świateł automatycznych
Napisał texas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
automatycznej klimatyzacji
Nie tylko z Manualna tez wystepuja
Stary 03-02-2021, 23:02   #12
maniek1.3
Avatar maniek1.3
Imię: Michal
Zarejestrowany: 06-08-2007
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 18
W ustawieniach GEM/BCM bodajże w 3 zakładce.
Dzieki, jutro bede sprawdzal.
Czy brak konfiguracji w gem moze byc przyczyna tego ze swiatla sa slabsze na auto?
I jeszcze jakbys podpowiedzial gdzie sie uruchamia automatyczne wycieraczki zeby dzialaly?
Czy bede mial jakies dodatkowe opcje w kompie na desce?
maniek1.3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 23:39   #13
texas
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Wycieraczki na auto też w tych ustawieniach(jak dobrze pamiętam jest jedno pod drugim, ale ręki sobie nie dam obciąć . Autowipers feature i Autolamps is fitted), a później przełączasz na czasówkę i pokrętłem regulujesz czułość systemu. Tylko do wycieraczek musisz mieć modu zamontowany z użyciem żelu. Bez niego będzie działał jak chciał.
texas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2021, 21:47   #14
maniek1.3
Avatar maniek1.3
Imię: Michal
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 18
odgarnąłem, po uruchamiałem, wycieraczki na auto działają lecz światła nadal lekko słabiej świecą w auto niż na manualnym włączeniu i podświetlenie wnętrza jest jak na wyłączonych światłach, czyli na maxa. co z tym zrobic??
Stary 04-02-2021, 23:41   #15
texas
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Dziwne ,bo uzywany jest ten sam przekaźnik. Trudno mi na odległość coś powiedzieć. Ale jak podświetlenie wnętrza jest na maksa to coś nie działa jak powinno. Wygląda jakby lampy działały ci w trybie DTRL . A czy tył ci się włącza?
Ostatnio edytowane przez texas ; 04-02-2021 o 23:53
Stary 05-02-2021, 07:10   #16
maniek1.3
Avatar maniek1.3
Imię: Michal
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 18
Tak, tyl sie wlacza normalnie, nawet na desce sie zaswieca ikonka wlaczonych swiatej jak i na kompie wyswietla na grafice autka ze zwiatla zapalone.
Stary 05-02-2021, 13:15   #17
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jaki przekaźnik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 16:19   #18
texas
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Oj sorki przejęzyczyłem się . Sterowanie światłami mijania jest zrobione na triakach , a długimi na przekaźniku.
Stary 05-02-2021, 19:55   #19
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Na jakich triakach? Nie strzelaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na każdą lampę z osobna jest po sztuce 85'cio amperowy power mosfet.
Ma on zaawansowane zabezpieczenia takie jak ograniczenie prądu obciążenia, aktywne ograniczenie rozruchu i przeciążenia, odcięcie w przypadku przegrzania z autorestartem i aktywny zacisk przeciwprzepięciowy, wykrywanie obciążenia w stanie włączenia i wyłączenia.
Stary 05-02-2021, 20:22   #20
maniek1.3
Avatar maniek1.3
Imię: Michal
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 18
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co moze byc przyczyna ze mam slabsze swiatla na auto niz na manualnym wlaczeniu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
