![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus ST MK3
Silnik: Diesel
Witam wszystkich. Zakupiłem podświetlane nakładki progu do focusa ST Mk3 czy ktoś z was już montował i podłączał takie nakładki ? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i ewentualne zdjęcia .
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-02-2021 o 22:21 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 903
Co prawda nie mam wersji ST, ale montowałem nie ori nakładki pod podświetlenie nóg, natomiast nie widzę filozofii w twoim przypadku - wersja ST + ori nakładki = wolna wtyczka pod wykładziną - zapewne, gdybym ja to miał tam bym szukał.
![]() Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Ja montowałem podświetlane nakładki progów w swoim mk3ST. Błędem było z mojej strony podłączanie oświetlenia na tzw. szybkozłączki, czasami nie było podświetlenia. Wkurzyłem się i przylutowałem do przewodów podświetlenia nóg. A co do montażu? No cóż, tak czy siak, weź marker, obrysuj sobie położenie obecnych listew na progu metalowym, tak żeby przyklejając nowe były dokładnie w tym samym miejscu. Żeby usunąć stare listwy użyj opalarki (ostrożnie) żeby podgrzać materiał, podważ sobie czymś plastikowym i odklej nakładki te co masz, są mocowane tylko na taśmie dwustronnej. Starą taśmę dobrze sobie usuń rozpuszczalnikiem, np. Nitro. (nie bój się, lakier Ci nie zejdzie! :-) na taśmę dwustronną, najlepiej 3M (daj z 3, 3 rzędy pasków pod długości) przyklej na znowu podgrzany próg listwy które masz. Później w miejscu gdzie przewód przechodzi pod uszczelką ramy drzwi naklej kawałek jakiejś taśmy cienkiej żeby w tym miejscu przewód Ci się nie przetarł (fabrycznie ludziom się to dzieje i każdy kto o tym wie robi ten myk). Dalej pociągnij sobie przewód (jak masz zbyt krótki to sobie przylutuj dłuższe dwa kabelki, będziesz miał fabrycznie 3 kabelki co wychodzą z taśmy ale używasz tylko 2, są to bodajże skrajne. Plus czy minus musisz sobie na krótko wypróbowany podłączając pod przewody od podświetlenia nóg. Jak po dotknięciu w wybranej kombinacji nie zaśmieci się listwa tzn. że dałeś ,,-" do ,,+" NIE TRZYMAJ WTEDY DŁUGO TYLKO CHWILKĘ! i zmień położenie. 3mając dłużej spalić możesz listwę LED. Żeby ją zjarać musiałbyś z 10sec 3mać także spokojnie. Jak Ci zadziała to znaczy że znasz już położenie odpowiednie. 4lata już mam po operacji tego zadania i wszystko pięknie działa jak w oryginale. Powodzenia i nic się nie bój. Nie używaj tylko jakiś taśm ****ianych do mocowania listwy tylko 3M, najlepiej szara i muszą być ciepłe powierzchnie, taka będzie prima sort: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4 |
![]() Zarejestrowany: 29-09-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 44
Podłączam się pod temat z pytaniem, czy ktoś z Was kupił i montował takie listwy?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli tak, to czy ten element jest solidnie wykonany? Jest sens szukać zamienników? |
#5 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
wykonanie jest dobre ale mówisz o 218 zł gdzie za 500-560zl możesz sobie wyszukać komplet podświetlanych (jak jesteś cierpliwy i szukasz) Ostatnio edytowane przez edmun ; 10-02-2022 o 20:05 |
Postów: 44
hehe, widziałem linki sprzed edycji więc wszystko już sobie obczaiłem. świetna robota, gratuluję manualnych zdolności. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie brak takowych. co do tematu: nie interesują mnie podświetlane, a i cena jednak dużo mniejsza. dzięki za opinię.
#7 |
Postów: 4,555
proszę Cię. to żadne zdolności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. serio.
