Stary 05-02-2021, 08:54   #1
Ja7
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-10-2018
Model: S-MAX
Postów: 15
Question Jaki serwis na 10 lat i 125tys.?
Cześć,
Mój S-MAX: 2.0 TDCi 140KM, 6 manual, vin: WF0SXXGBWSAG34794, właśnie skończył 10 lat. Przebieg to niespełna 125 tys.. Był kupiony w Polsce i serwisowany w ASO. Od 2,5 lat jestem jego drugim właścicielem i również korzystałem z ASO do przeglądu 4+ i przedłużenia gwarancji. Chciałbym spokojnie pojeździć minimum 5 kolejnych lat. Co polecacie, żebym wymienił? Na teraz mam taką listę:
  1. Wymiana rozrządu,
  2. Wymiana płynów eksploatacyjnych. Do tej pory olej był wymieniany w ASO co rok, zdaje się, że raz uzupełnili płyn hamulcowy,
  3. Wymiana filtrów. Oleju, powietrza, kabinowego... jakiegoś jeszcze innego?
  4. Regulacja hamulca ręcznego.
  5. Wymiana amortyzatorów przód/tył. kiedyś w ASO powiedzieli mi, że jest niby wyciek ale nie wiem czy nie chcieli mnie naciągnąć na koszta.
  6. Wymiana akumulatora. Rył raz wymieniany ale, że jeżdżę średnio raz na tydzień a czasami auto stoi po 2 tygodnie to czasem wyświetla komunikat "Akumulator rozładowany".
  7. Zauważyłem dziurę w nadkolu wielkości około 1cm na 1cm. Nie wiem czy można to naprawić, czy wymienia się takie elementy?
  8. Odgrzybianie parownika klimatyzacji + filtr kabinowy,
Co jeszcze dorzucilibyście do tej listy? Które rzeczy mogą być najdroższe? Ogólne to jestem w stanie wydać kilka tysięcy więcej, żeby później mieć spokój na kolejne lata.
Ostatnio edytowane przez Ja7 ; 05-02-2021 o 11:39
Ja7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 11:29   #2
bleeeh
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Ford S-Max
Postów: 38
Domyślnie Jaki serwis na 10 lat i 125tys.?
Filtr kabinowy moza wymienic jak zacznie capic mokrym psem albo nastapi spadek wydajnosci nadmuchu. Przy wymianie filtra wypada zrobic odgrzybianie parownika klimatyzacji inacze wymiana filra nie ma wiekszego sensu.
Filtr powietrza moza wymienic samemu przed zakupem filtra sprawdzic w jakim stanie mamy aktualny filtr i dopiero wtedy podjac decyzje o zakupie nowego
Ostatnio edytowane przez bleeeh ; 05-02-2021 o 11:36
bleeeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 11:39   #3
Ja7
Imię: Andrzej
Model: S-MAX
Postów: 15
Domyślnie Odp: Jaki serwis na 10 lat i 125tys.?
Napisał bleeeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie! Dodałem do listy
Stary 05-02-2021, 21:54   #4
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Nie chciałbym kupić auta od Ciebie... Jak wymieniasz filtr kabinowy jak już capi mokrym psem to strach pomyśleć kiedy wykonujesz inne naprawy, jak odpadną koła lub podobne. Filtr powietrza wymienia się co jakiś okres, nie będę tu wymądrzał się co ile, ja wymieniam co roku, bo koszt niewielki, a silnik oddycha lżej, a przy okazji - jak laik ma sprawdzić stan filtra powietrza? Nawet taki, który wydaje się czysty może nie przepuszczać tyle powietrza ile potrzebuje silnik.
Wracając do tematu:
1. akumulator - bardzo rzadko jeździsz, zanim wymienisz, naładuj aku w domu/garażu, przejedź się i podjedź do jakiegoś elektryka na sprawdzenie sprawności aku
2. amortyzatory - podjedź na stację diagnostyczną, za jakieś 20 czy 30 zł przejedziesz ścieżkę diagnostyczną i przy okazji dowiesz się co trzeba wymienić/poprawić czyli dorzuć sobie do serwisu:
- kontrola zawieszenia/amortyzatorów na ścieżce
- kontrola kątów pochylenia i zbieżności kół przód i tył (to już pewnie w osobnym warsztacie), ale jeżeli będzie coś do wymiany w zawieszeniu to i tak będziesz musiał to zrobić
- kontrola hamulców, a raczej ich skuteczności
- będąc na ścieżce możesz poprosić o wejście pod auto i możesz sobie rzucić okiem na podwozie, klocki i tarcze, przewody hamulcowe, wydech
- oponki - wielu zapomina, sprawdź rok produkcji, niech nie będą za stare
3. dziura w nadkolu - rozumiem, że w plastikowym, jeżeli tak to można dać pospawać, ale nie wiem czy nie lepiej podkleić czymkolwiek plastikowym na dobrym kleju odpornym na czynnik zewnętrzne i temperaturę (może jakiś loctite, ale jest drogi), można spróbować lutownicą przytopić kawałek łatki, ale najpierw trzeba sprawdzić z jakiego plastiku są zamontowane nadkola i taki kawałek dosztukować
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.0t , s-max , serwis
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
