Stary 06-02-2021, 07:09   #1
VictorHugo™
Imię: Victor
Zarejestrowany: 06-05-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 4
Domyślnie Migające kontrolki deski rozdzielczej.
Cześć,
Opisze sytuacje.
Wsiadam odpalam jadę. Po 2 km niespodzianka jaka widziałem na filmach. Pyk i zapala się kontrolka ESP, ABS, hamulce, poduszka. Pyk gasną. Pyk zapala się olej, pyk kierunek w lewo, pyk silnik. I zmiana raz jedna raz wszystkie na żółto.
Auto jeździ, skręca, hamuje, przyspiesz normalnie. Zero reakcji niepożądanych mechanicznie.
Staję, gaszę auto. I niespodzianka. Logo Forda i zegary gasną, a kontrolki nie. 🤔
Wychodzę z auta, zamykam, uzbrajam. Logo gaśnie jak zawsze, kontrolki nadal świecą żółta cześć tylko. Po +/-1 min gasną uffff.
Myśle sprawdzę. Wsiadam odpalam wszystko wraca do normy.
Pogoda jest jaka jest mróz wilgoć, no ale do wuja Wacława ...
Jakieś pomysły, sugestie, ktoś z Was miał podobnie? Zwarcie w licznikach, szyna can? Jak to sprawdzić - komputer wykryje? Jeździć można z tym?
Pozdrawiam,
VH
Typ Pliku: jpg CD9089C1-42B6-4EA9-A39D-B2B2C2678E76.jpg (8.1 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3F7D5F70-FEB7-4CCC-8E74-70CADC65C6E6.jpg (11.8 KB, 34 wyświetleń)
VictorHugo™ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2021, 08:45   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Migające kontrolki deski rozdzielczej.
Zimne luty w zegarach
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2021, 08:57   #3
VictorHugo™
Imię: Victor
Model: Mondeo MKIV
Postów: 4
Jaro, dzięki za trop. Czy to jest naprawiane? Czy wymiana zegarów mnie czeka?
Dziękuje.
Stary 06-02-2021, 09:20   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
można próbować naprawić
Niektóre sztuki udaje się naprawić, inne mimo naprawy, wymiany elementów, mają uszkodzenia wewnątrz płyty głównej i nie da się/nie ma sensu naprawiać tego.
Obecnie "molestuję" bo to już ten poziom znęcania się na licznikiem jedną sztukę, która po zagrzaniu działa cały czas i drugą która działa tylko do czasu aż się zagrzeje, albo gdy ostygnie.
Stary 06-02-2021, 09:41   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Potwierdzam to co mówi przedmówca
Stary 08-02-2021, 15:25   #6
VictorHugo™
Imię: Victor
Model: Mondeo MKIV
Postów: 4
Podpiołem dziś auto pod komputer. Czary i dziwy. Dodam jeszcze, po dziś po odpaleniu i podróży zero kontrolek, ale rozmawiałem przez wbudowany zestaw telefoniczny, a ponieważ zmino to postanowiłem podkręcić temp i co? wyłączała się rozmowa 3 x sprawdzone. Radio jedyna reakcja wyłączenie połączenia. Radio NX SD.
Info na desce, że akumulator za słaby, potem bład siłownik zamka centralnego drzwi kierowcy B1108, bład zakres napięcia w obwodzie/jakość sygnału czujnika położenia sprzęgła P0806, niska wartość sygnału wejściowego w obwodzie przełączników/czujnika D położenia pedału/przepustnicy P2122.
Wyjąłem akumulator i sprawdzony został urządzeniem pomiarowym oraz pod obciążeniem (napięcie nie spadało). Tester wykazał, że akumulator jest niedoładowany. Podpięcie na prostownik 5,5A i po mału zaczęło spadać.
Zobaczę co się zadzieje po doładowani i wpięciu na miejsce. Komputer i mam nadzieję kasuję pamięć.
Panowie, którzy mi sprzedali akumulator stwierdzili, że pogoda to jedno, inna sprawa małe przebiegi - to fakt kiedyś latał po min. 50-70km dziennie teraz "w koło komina" po 5 km raz na 1-2 dni. Mam nadzieję, że to jednak rozładowany akumulator.
Pytanie do Was: czy niskie naładowanie akumulatora może powodować wariacto/dyskotekę kontrolek na desce? Jak pisałem auto mechanicznie zachowuje się normalnie.
Pozdrawiam,
Victor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
