Stary 06-02-2021, 12:44   #11
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem
Zapewne akumulator zdechł.
Odpal na lejce i wyjaśni się wszystko w minutę.
Jedź wtedy do elektryka niech zbada kondycję akumulatora, może okaże się że wystarczy naładować porządnie akumulator (najlepiej prostownikiem a nie tanią ładowarką).
Mrozy od 10 stopni w dół szybko weryfikują stan naszych symulatorów.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 11:03   #12
topiwo1
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: diesel 2,0
Postów: 8
Domyślnie Odp: Brak reakcji na kluczyk
U mnie jest podobny problem z odpaleniem Mondeo MK4 z 2014 r. Po przekręceniu kluczyka kontrolki się świecą natomiast brak jest reakcji ze strony rozrusznika. Wymieniłem rozrusznik, akumulator oraz kostkę stacyjki . Czy ktoś już spotkał się z taką usterką? Dodam że tak się dzieje przy niskich temperaturach.
topiwo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 13:27   #13
karollo102
Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1,5 ECOBOOST
A może to ta sama usterka co w Focusach MK2? Zimne luty ? Trochę tych liczników już naprawiłem. Najczęściej w skrajnych temperaturach.
karollo102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 19:55   #14
topiwo1
Silnik: diesel 2,0
Postów: 8
Zimne luty? Jak się do tego zabrać?
Stary 08-02-2021, 21:18   #15
aliquid
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 16-02-2020
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Napisał topiwo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem mam identyczny. Tylko że nasila się gdy jest wilgotno. Na mrozie nie występuje. Jak dotąd nie wiadomo co jest przyczyną. Prawdopodobnie (tak stwierdził pewien szpec) zanika masa na głównym przekaźniku. Ustaliłem że przekaźnik bierze masę z PCM w MK3 pin 54 i jest nią sterowany. Jak dotąd nie ustaliłem czy tej masy faktycznie nie ma a jeśli nie ma to czy w ogóle nie wychodzi z PCM czy może gubi się po drodze.
aliquid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 10:36   #16
topiwo1
Silnik: diesel 2,0
Postów: 8
Angry Odp: Brak reakcji na kluczyk
Napisał aliquid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie niestety występuje podczas mozu. Np. dzisiaj było minus 6 i nie odpalił.
Po pół godziny podszedłem jeszcze raz i zapalił bez problemu. Już nie wiem co robić i gdzie mam się udać.
Stary 10-02-2021, 22:58   #17
aliquid
Imię: Gregor
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Jeśli rozwiąże problem, to się oczywiście podzielę informacjami. Na chwilę obecną nie mam czasu i warunków żeby się w to bawić, tym bardziej że auto odpala normalnie.
Magiczne te nasze Fordy😔
Stary 15-02-2021, 08:31   #18
Wendell
Zarejestrowany: 15-02-2021
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Cześć
Mam mały problem z moim Mondeo, chodzi o to, że gubi iskrę raz ona jest, a raz jej nie ma. Jak kręcę rozrusznikiem i nie ma iskry to cofam i tak kręcę do czasu aż załapie i jest iskra. Odpali i jak odpali to chodzi pracuje bez problemu. Czym to może być spowodowane? Na vagu nic nie wyskakuje.
Wendell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 22:06   #19
aliquid
Imię: Gregor
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Magiczne te nasze Fordy��
Witam ponownie, po długiej przerwie szanownych forumowiczów. Mój problem z odpalaniem Mańka został definitywnie rozwiązany. Działa już od miesiąca bez zarzutu. Wilgoć czy zamiany temperatury mu nie straszne.
Problemem był uszkodzony sterownik, komputer PCM jak kto woli. Po wymianie na drugi bez ingerencji w instalację elektryczną auto odpala normalnie. Jeśli na liczniku pojawiają się kreski brak odczytu temperatury zewnętrznej i nie startuje pompa paliwa itd warto podłączyć się do obd i zobaczyć czy można nawiązać połączenie z PCM jeśli nie można to PCM do wymiany.
Ostatnio edytowane przez aliquid ; 20-05-2021 o 23:32
Stary 29-10-2021, 15:58   #20
topiwo1
Silnik: diesel 2,0
Postów: 8
Witam ponownie, walczę od nowa z moim mondkiem. Nastąpiło ochłodzenie i dzieje się to samo. Swierdziłem już że brak jest zasilania na przekaźnik rozrusznika. Kabel od tego przekaźnika idzie w wiązkę do sterownika silnika. Czy może ktoś wie który to kabelek do jakiego nr pina . Lub ewentualnie jakiś schemat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
