Stary 06-02-2021, 13:43   #1
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie Piszczy w kole. Jak zlokalizować które?
Wiosna, zeszłego roku, wymieniałem przednie tarcze i klocki. Teraz zaczęło, któreś koło piszczeć. Pisk znika, przy wciśnięciu hamulca.
Któryś klocek nie odbija, czy może jakiś kamień dostał się, między tarcze, a klocki?
Jak zlokalizować, które to koło?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2021, 19:56   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Piszczy w kole. Jak zlokalizować które?
Podnieść każde koło po kolei i nim zakręcić?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2021, 20:03   #3
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Też tak myślałem, tylko że objaw pojawia się, po dłuższej jeździe.
Stary 06-02-2021, 21:11   #4
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Jak zacznie piszczeć zatrzymaj się i sprawdź która tarcza jest gorąca.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 16:36   #5
robertd01
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM M6
Postów: 44
mnie piszczenie strasznie wk...
W serwisie powiedzieli, że klocki i tarcze ok.
Winowajcą były nakrętki do kół, jakiś genialny inż. wymyślił mniejsze nakrętki z takimi jakby to ... nakładkami. Podczas serwisu kół wszyscy używają pneumatycznych kluczy, które powodują, że te nakładki się luzują. Być może i ręczny klucz też by to po jakimś czasie uczynił.
Niemniej efekt był taki, że przy określonej prędkości nakładeczki zaczynały gwizdać, szczególnie było to słychać przy balustradach, osłonach na drodze.
Jaki ja byłem szczęśliwy gdy doszedłem co mi gwizda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może u Ciebie jest to samo.
Ostatnio edytowane przez robertd01 ; 08-02-2021 o 17:15
robertd01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2021, 20:58   #6
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Faktycznie, te nakrętki są jakieś popękane. Dzisiaj przekładałem koła i zauważyłem.
Ale doszedłem już co. Jeden klocek i tarcza, są krzywo wytarte.
Tarcze mają 10,1 mm, a dopuszczalna gr. 9mm. Ale klocki, to już przy granicy wytarcia.
Wymienię komplet.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
