Stary 06-02-2021, 19:24   #1
Quattroporte1986@gmail.co
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1 0
Postów: 22
Domyślnie Ubiłem BCM
Witajcie. Jestem nowym użytkownikiem tego forum. Problem następujący, podczas zapisywania w programie FFConfig3 prawdopodobnie przez słaby akumulator wykrzaczyl sie całkowicie modul BCM. Powrót do backupu nie przynosi efektu.
Auto nie reaguje na nic. Dziala jedynie radio. Nigdzie nie ma zasilania, nie dziala światło wewnątrz, centralny, piloty i nie ma zasilania po stacyjce.
Jutro moze uda się połączyć forscanem ale potrzebne są dane z etis celem wgrania ich u postawienia bcm od nowa.
Ktoś coś pomoże? Na jednej z grup zaoferował pomoc jeden Pan ale to dopiero w poniedziałek. Jeśli do tego czasu by mi się udało ożywić auto byłoby świetnie.
Ktoś coś?
Vin WF05XXGCC5HG44289
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Quattroporte1986@gmail.co jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2021, 19:38   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Ubiłem BCM
plik na serwerze przez 120minut
Stary 06-02-2021, 20:14   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
robione było bez zasilania ?
masakra.
Stary 06-02-2021, 20:20   #4
Postów: 18,052
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robione było ...masakra.
Do tego jakąś apką na telefon... więc pewnie przez BT...
Masakra teksańska...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2021, 20:37   #5
Postów: 18,052
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Vin WF05XXGCC5HG44289
Do FORScana to plik z rozszerzeniem .ab - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (to jest to samo co wyżej, bez limitu godzinowego)...
Odradzam też zabawy FORScanem po ELM na BT... Dość stanowczo odradzam!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego warto pamiętać, iż FORScan nie połączy się z autem jeśli PCM nie jest zasilany (nie da się włączyć zapłonu). Jedyna na to rada to zrobić zworę zamiast przekaźnika zapłonu.
I na koniec dobrych rad - "nie bierzemy się za to, jeśli nie rozumiemy co robimy"!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-02-2021 o 20:53
Stary 07-02-2021, 05:38   #6
Model: Ford Focus
Silnik: 1 0
Postów: 22
Domyślnie
masakra.
Nie byl podłaczony pod prostownik. Jedynie pod swoj akumulator który nie dawal oznak ze jest słaby bo odpalał przy większych mrozach bez zajakniecia.
Kabel Viaken STN2120 usb z przejściówka Samsunga OTG na telefon S10+
Niestety nie zdążyłem.
W takim razie nie biore sie za to bo zasilania na pewno nie ma. Forscan lite nie chce się połączyć to i pewnie wersja na kompa tez tak samo zareaguje.
Za plik dziekuje.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-02-2021 o 10:51
Stary 07-02-2021, 13:25   #7
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Nie ma zasilania, ponieważ BCM steruje przekaźnikiem od zapłonu
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
