Stary 08-02-2021, 06:17   #1
smuk
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie Skrzypiące przednie zawieszenie
Mam problem z przednim zawieszeniem w Mk2 hatchback. Od pewnego czasu przy przechylach pojawia się takie zgrzytanie jakby sprężyny w starej kanapie. Pojechalem na stację diagnostyczną gdzie stwierdzono uszkodzenie tylnej tulei wahacza z przodu. I faktycznie tuleja byla rozwalona. Zostały wymienone obie strony na lemfordera, przednie byly w idealnym stanie. Przy okazji wymieniono tez tuleje stabilizatora. Niestety zgrzytanie nie ustąpiło. Łączniki stabilizatora też wymienone, sworznie bez luzow. Nic nie puka, tylko ten zgrzyt, najbardziej słyszalny gdy prawy przód nurkuje. Co jeszcze można sprawdzić?
smuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 07:22   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Skrzypiące przednie zawieszenie
Kolumny mc persona a konkretnie poduszkę
Stary 08-02-2021, 07:43   #3
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Sprawdzone przy wymianie amortyzatorów i wszystko ok. Tak się zastanawiam czy gdyby to one to nie byłoby tego słuchać przy kręceniu kierownicą na postoju? Bo jest cisza.
Stary 08-02-2021, 08:29   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
No to pomysl jak wahacze ok łączniki gumy ok to co zostaje ? Przy skręcie mogłoby zgrzytać jakby łożysko było wywalone a tak poducha może też się odzywać. Nie wiem trzeba sprawdzić
Stary 08-02-2021, 19:24   #5
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał smuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłeś oryginały i potraktowałeś delikatnie smarem silikonowym?
Zamiennik w większości przypadków nie daje rady, tylko oryginał.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 05:57   #6
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,420
Ewidentnie jakiś przegub kulowy. W poprzednim aucie (a skrzypiało podczas pracy zawieszenia) okazały się łączniki a w zasadzie dolny przegub lewego łącznika. Jeśli jesteś pewien łączników sprawdź końcówkę drążka kierowniczego.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
