Stary 08-02-2021, 19:09   #1
mrn
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Ford
Silnik: spalinowy
Rocznik: XXI w.
Postów: 18
Domyślnie Rozrusznik kręci, brak iskry.
Pytanie dotyczy auta Ford Focus Mk1 1.6 benzyna, rocznik 2000.
Gdy parkowałem auto w garażu wszystko było w porządku. Po około 2-3 tygodniach postoju chciałem samochód uruchomić, ale odmówił posłuszeństwa. Akumulator jest w porządku, rozrusznik kręci, ale nie odpala. Wykręciłem jedną świecę i widzę, że w ogóle nie ma iskry. W trybie serwisowym na zegarach wyświetla sie "DTC none". Czy ktoś ma jakąś radę, co należałoby sprawdzić w pierwszej kolejności? Dzięki.
mrn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 20:42   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Rozrusznik kręci, brak iskry.
A dioda immobilisera jak się zachowuje?
Jakiś alarm dołączany był?
Stary 08-02-2021, 22:25   #3
mrn
Model: Ford
Silnik: spalinowy
Rocznik: XXI w.
Postów: 18
Dioda immo poprawnie gaśnie. Jest aftermarketowy alarm, ale nie ma on żadnego antyzapłonu, więc nie powinien mieć wpływu na odpalanie...
Stary 08-02-2021, 22:30   #4
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
czujnik wału do sprawdzenia i instalacja od niego
jakies myszki - szczury- kuny?
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 22:37   #5
mrn
Model: Ford
Silnik: spalinowy
Rocznik: XXI w.
Postów: 18
Czujnik wału to będzie gdzieś przy rozrządzie? Trzeba koło prawe zdjąć?
Ostatnio edytowane przez mrn ; 08-02-2021 o 23:26
Stary 09-02-2021, 13:16   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Dokładnie dałeś świecy masę ?
Stary 09-02-2021, 19:23   #7
mrn
Model: Ford
Silnik: spalinowy
Rocznik: XXI w.
Postów: 18
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprawdzałeś świecę to przykładałeś ją do bloku?
Tak, do bloku.
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, starałem się dobrze przyłożyć do silnika.
Stary 10-02-2021, 11:31   #8
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
mrn - Tak, starałem się dobrze przyłożyć do silnika. Może banalne pytanie: do metalowej części silnika??
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 10-02-2021 o 16:29
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 12:03   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Taaak, banalne pytanie, jak napisał że do bloku, jeszcze nie widziałem nie metalowego bloku silnika.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 16:23   #10
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Tooo super, szukamy dalej przyczyny.
p. Jaryska zaraz coś podpowie.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 10-02-2021 o 16:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
