Stary 17-02-2017, 22:27   #11
taMing
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 7
Domyślnie Odp: Skrzypienie/trzeszczenie deski rozdzielczej (okolica zegarów)
Mogę tylko dodać, że u mnie ASO ściągnęło w końcu deskę, usłyszeli o co chodzi, pojeździłi bez niej, posprawdzali i... poddali się. W związku z tym zostałem z problemem, który w zależności od temperatury i wilgotności bywa gigantycznie irytujący zwłaszcza jak na wciąż nowe auto :/ Do tego teraz, w zimie, na wybojach zaczęło się trzeszczenie czegoś w słupku środkowym i na dole deski przy lewarku. To jednak łatwiej znieść niż pierwotny problem. Dobrze, że poza tym naprawdę lubię to auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jak będzie nas więcej to uda się nam dojść do źródła tej usterki!
taMing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 00:06   #12
pablo1809
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: Ford Focus
Postów: 22
Byłem już w ASO ze dziwnymi dźwiękami pochodzącymi z okolic słupka B - niestety przerosło to ich, dlatego nie sądzę aby uporali się z tym problemem.
pablo1809 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 13:54   #13
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
Ja mam ten sam problem. Słychać jakby coś się napręzało i odpuszczało. Dźwięk tylko przy ruszaniu, albo przy przyspieszaniu - nie do odtworzenia na postoju, nawet przy pracującym silniku. Dochodzi jakby z pedałów lub z dołu konsoli. Ktoś to już rozwiązał?
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 17:20   #14
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Mam tak samo.
Olałem temat, szkoda mi czasu na jeżdżenie do ASO co chwilka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam takie wyjście
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 09:32   #15
gieniu2000
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Komuś udało się dojść przyczyny skrzypienia?
gieniu2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 21:27   #16
MaFok
Zarejestrowany: 29-08-2014
Model: FOCUS, Focus i Focus
Silnik: 1,6 "bendzyna", 1,6 "dizel" , 1,5 tdci 120KM a teraz 1,5 Ecoblue 2019
Rocznik: 2002, 2008, 2018, 2019
I Mojej foki ten problem również dotyczy. Miałem wcześniej focusa z 2008 roku i nic takiego nie miało miejsca. Nigdy. Dźwięki dochodzą centralnie ze środka konsoli. Dotykanie i uciskanie wszystkiego co jest na wierzchu nie przynosi żadnych rezultatów. Co zauważyłem; przyczyna tego hałasu są na 100% drgania pochodzące od silnika przy około 1500 - 1800 obr/min, czyli podczas przyspieszania. Na biegu jałowym tego nie słychać, jak przyspieszę też nie. To trochę tak jak prędkość krytyczna silnika; przy pewnych obrotach drga bardziej a przy pozostałych - mniejszych i większych - mniej. Jak się zrobi cieplej będę rozkręcał i lokalizował. Gdyby ktoś coś, to proszę dajcie znać.
MaFok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 21:53   #17
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Tak to bywa z rezonansem. Niestety, jeśli chodzi o dźwięki deski, to tylko rozkręcenie do momentu znalezienia słabego punktu i ponowne skręcenie przynosi rezultat. Też mnie to czeka w staruszku MK1, coś się w ostatnich miesiącach rozkręciło i telepie jak w żuku, chociaż oczywiście czym innym jest auto prawie pełnoletnie, a co innego 2...
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 08:14   #18
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Napisał pablo1809 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W słupku B stuka element regulacji pasa, trzeba go przesmarować np. wazeliną techniczną, druga sprawa to sama obudowa tego mechanizmu, tam jest jakby roleta plastikowa poruszająca się po wewnętrznej części słupka, która stuka lub trzeszczy - wystarczy podkleić kawałek filcu na tej "roletce" tak, żeby nie była widoczna a izolowała obie powierzchnie z tworzywaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie działa idealnie.
Stuki w kokpicie można usunąć również smarując wszystkie połączenia tworzyw wazeliną, przewody można owinąć taśmą tzw. "parcianą" i jest cisza nawet zimąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 14-05-2023, 16:12   #19
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Miałem ten sam problem - brzęczenie deski w przedziale 1500-1600rpm, wersja Trend czyli bez głośnika w desce. Zdjąłem zaślepkę przy schowku, ramkę dookoła dźwigni zmiany biegów (tą dużą idącą od kierownicy do schowka) i wyjąłem panel klimatyzacji. Za nim był jakiś moduł z poluzowaną lekko jedną ze śrub. Chciałem wyjąć radio ale siedzi za mocno - nie szarpałem, bo plastiki lubią przegrywać z siłą moich rąk więc tylko poruszałem dostępnymi kabelkami czy coś tam nie hałasuje. Po złożeniu o dziwo cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2025, 18:34   #20
Danek253116
Zarejestrowany: 05-03-2025
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 tdci
Witam, czy ktoś pomoże mi z tym dźwiękiem ? Dźwięk tylko na wyższych obrotach z okolicy deski rozdzielczej pasażera.
Danek253116 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
deska rozdzielcza , trzeszczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
