Stary 09-02-2021, 12:40   #31
Bllade
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-02-2021
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Update modułu RFA
Napisał Szaniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie mam auto z 2007 r. podobno w tym roczniku trzeba wymienić blokadę kierownicy. Jaki numer ma mieć ta blokada by działał autostart ?
Witam, to jest pewne że trzeba wymienić ???, mam Mk4 2007, autostart zaprogramowany ale nie działa.
Czy ta będzie ok 0525B040609.
Ostatnio edytowane przez Bllade ; 09-02-2021 o 12:44
Bllade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 13:15   #32
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Napisał Bllade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałeś moduł RFA czy tylko zmieniłeś sobie opcje uruchamiania?
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 16:33   #33
Bllade
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Napisał matsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniłem opcje uruchomienia na "Multi channel, with Autostart", co do samochodu to palony na przycisk ale otwierany pilotem.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Bllade ; 09-02-2021 o 16:47
Stary 10-02-2021, 07:23   #34
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
No to niestety to tak nie działa, musisz zmienić moduł RFA na taki z końcówką CB lud DB, te moduły posiadają możliwość odpalania jednym naciśnięciem (mam tak u siebie zrobione w przedlifcie) POtem kabelek najlepiej Viaken i forscan z licencją żeby wykonać inicjalizację modułu. Co do blokady kierownicy, możliwe że będzie trzeba ją wymienić na taką z roku 2008/2009
Stary 10-02-2021, 17:57   #35
Bllade
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Dzięki za info, tak też zrobię, pozdrawiam.
Stary 14-02-2021, 22:06   #36
Bllade
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Mam jeszcze jedno pytanko, a co z immobilizer ten "kabelek" da rade.
Stary 09-03-2021, 15:32   #37
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
W przed lifcie ogarniesz Viakenem i rozszerzoną licencją Forscana, tu nie chodzi i programowanie immo tylko trzeba wykonać procedurę inicjalizacji modułu po wymianie aby nowy RFA dogadał się z całym systemem immo.
Stary 05-07-2022, 15:03   #38
Cadron
Zarejestrowany: 07-04-2022
Model: Mk4
Postów: 4
Jakaś procedura jest może? bo moduł już do mnie idzie DB, pytanie jak to zaprogramować
Cadron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2022, 22:02   #39
Postów: 18,056
...tu nie chodzi i programowanie immo tylko trzeba wykonać procedurę inicjalizacji modułu po wymianie aby nowy RFA dogadał się z całym systemem immo.
Przecież ta procedura inicjalizacji jest właśnie jednym z elementów programowania IMMO... Czy ją robi czy FORSCan nie sprawdzałem, bo do takich rzeczy nie używam FORSCana.
Stary 05-07-2022, 22:08   #40
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
forscan da rade przed 2010
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
