Stary 08-02-2021, 15:19   #31
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Elektryczny hamulec postojowy
Dopadlo mnie znowu.. ech. Zwarty do masy. Ciekawe czy rano bedzie OK ( C2000 - lewy silniczek). Zawsze ten. Dobrze, ze nie blokuje koła
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 15:56   #32
ciawesy
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-11-2016
Postów: 39
A sprawdzales moze w podlokietniku pod schowkiem, tam powinna byc jakas dzwignia awaryjna do zwolnienia elektrycznego hamulca, jak mialem kiedys C-maxa to mialem wlasnie elektryczny hamulec i awaryjna linke z dzwignia w podlokietniku, wiec ty tez musisz miec cos takiego
ciawesy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 16:30   #33
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Hamulec jest elektrycznie elektryczny. Zadnych linek
225kM, 500Nm
Stary 09-02-2021, 19:52   #34
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej ciężko będzie coś znaleźć, jeśli to gdzieś na kabelkach.
gdybys znalazł winowajce śmiało pisz. Będę wdzieczny
225kM, 500Nm
Stary 09-02-2021, 21:25   #35
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
nawet nie próbuję szukać, staram się wyłączać to draństwo gasząc silnik
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 12:43   #36
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
U mnie tez był lewy, póki co działa, ale siedzę jak na bombie.
Kupiłem już nowy ( używany) zacisk, w razie kolejnych awarii zwyczajnie go wymienię.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 19:40   #37
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Czy ten super patent elektryczny bez linek ma jakies awaryjne zwalnianie postojowego ?? Dzis po.pracy 1.5 h sie mordowalem ... od tego boksowania tyl przod dziwnym trafem zaczelo mi wyc wspomaganie kiery.dolewk plynu do ukladu i naxrazie cisza. A truposz u mechanika
225kM, 500Nm
Stary 18-02-2021, 20:46   #38
witekga
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Nie ma
Stary 18-02-2021, 20:49   #39
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
tryb serwisowy mozna aktywowac nie majac przeciez zadnego interfejsu tylko poprzez kombinacje przyciskow..
Stary 19-02-2021, 13:26   #40
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] próbowałem cały czas kasować błąd forscanem.... sam w koncu puścił
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
