Stary 02-03-2020, 10:22   #21
gastom
Imię: tomek
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: galaxy
Postów: 0
Domyślnie Odp: Jaki olej do skrzyni manualnej 6 biegowej?
Niech mi nikt nie mowi ze sie nie wymienia oleju. Ciezko wchodzila 1 i wsteczny potem dwojka. Na trasie jak sie rozgrzal potrafil zblokowac wszystkie biegi. Efekt pozniejszy wymiana linki 200funa. Potem kilka razy wybierak zablokowal mi biegi zaden nie wchodzil. Przejechane 140.000mil.zrobilem plukanke tanszym olejem potem Mtf2 75W i skrzynia jak nowa. Teraz mam nowego z przebiegiem 50.000 i podobny problem wiec niema co zalowac trzeba wymieniac.
gastom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 17:09   #22
Kalib44
Zarejestrowany: 27-11-2019
Postów: 14
Witam, potrzebuję porady. Kupiłem na allegro olej do skrzyni manualnej castrol syntrans fe ze specyfikacją forda API GL-4, a pomyłkowo przysłali mi Castrol Syntrans V FE API GL-4+ ze specyfikacją audi. Czy ten olej może być do naszych mondeo czy lepiej odesłać?
Kalib44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2021, 22:32   #23
tomekxo
Zarejestrowany: 15-08-2014
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 106
Czy trudno jest wymienic olej w manualu MMT6? Czy jak sie zdejmie oslone silnika to jest dobry dostep?
Ostatnio edytowane przez tomekxo ; 14-02-2021 o 11:42
tomekxo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2021, 09:46   #24
emc2
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: EDGE Vigniale EU
Postów: 44
Dostęp jest dobry do obu śrub,gorzej z wlaniem potrzebna duża strzykawka by wlać olej od spodu.
emc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2021, 09:56   #25
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Nie potrzeba żadnej strzykawki. Przynajmniej przy oleju castrol 1L jest dziubek, którym leje się bez żadnych problemów. Cała operacje można przeprowadzić odkrecając jedynie lewe kolo a największy chyba problem był z odkręceniem korka spustowego.
Stary 13-02-2021, 11:24   #26
Kalib44
Postów: 14
Kawałek wężyka wkładasz do skrzyni, z drugiej strony mały lejek i bez kombinacji i rozlewania leci jak złoto.
Stary 14-02-2021, 11:15   #27
tomekxo
Postów: 106
W kazdym razie trzeba zdjac lewe przednie kolo zeby sie dostac do korkow?
Lejemy olej az zacznie wyplywac? Niecale 2 litry wchodzi?
Nie wiem czy jest dostep jak zdejme kolo...
Stary 14-02-2021, 15:18   #28
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Trzeba wejść pod samochód, koła zdejmować nie trzeba.
Typ Pliku: jpg IMG_20201229_145506.jpg (93.0 KB, 163 wyświetleń)
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 17:41   #29
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Pod samochód musisz tam czy inaczej wejść, po to żeby zrzucić dolna osłonę silnika, ale resztę operacji najłatwiej jest właśnie od strony koła. Lejesz pod korek , przy równo ustawionym aucie. Coś koło 1,8L.
Stary 26-02-2021, 11:58   #30
tomekxo
Postów: 106
Wczoraj wymienialem olej w skrzyni. Ale musialem zdjac kolo. Jednak bez tego jest kijowy dostep do gornego korka.
Poza tym oba korki byly baardzo doje...ane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn dokrecone.
Oleju wylecialo wlasnie okolo 1,8 litra... i tutaj jedna uwaga, wyczysccie jak splynie stary olej gwint od dolnego korka. Wydaje mi sie ze musial tam mi pozostac jakis opilek metalu czy cos ze starego oleju, bo jak wkrecalem korek to tak z 1mm do konca dokrecania poczulem wyrazny opor i uczucie jak by sie zaczal ciac gwint.
Ja olej wlewalem od strony zdemontowanego kola. Wezyk i lejek. W Leroy Merlin sa takie zestawy do oleju (strzykawka 300ml, wezyk, lejek) za 20zl.
Oleju weszlo tak 1,8litra.
Biegi wchodza lekko, czy lepiej jak bylo... hmm nie wiem. Gorzej nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomekxo ; 26-02-2021 o 12:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
