Stary 12-02-2021, 09:42   #1
luka1001
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 12
Domyślnie Dogrzewacz silnika nie wyłącza się
czy jest jakiś sposób na odłączenie dogrzewacza silnika, tzw. ''mokrego webasto'' (chociaż jest to najprawdobodobniej eberspacher) w transicie 2003,
bus, silnik 2,0 TD, 63kW?
Reset w postaci odłączenia akumulatorów nic nie pomógł.
Włącza się samoczynnie (bez użycia programatora) w momencie odpalenia silnika i działa przez cały czas jego pracy; pomimo osiągniętej temperatury.
Cały czas pracuje jakiś wentylator, co na dłużej jest trudne do wytrzymania.
Na razie chcę jakoś spokojnie wrócić z dalekiej trasy...
Pozdrawiam wszystkich)
Łukasz
luka1001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2021, 08:45   #2
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Domyślnie Odp: Dogrzewacz silnika nie wyłącza się
Jak Cie tak wkurza to koło pieca masz wtyczkę 2 pin z włącznikiem termicznym, wyjmij włącznik i już. Ewentualnie na lewej podłużnicy na wysokości skrzynki bezpieczników masz prostokątną kostkę 6 pin, rozłącz ją (to jest właśnie od Ebera).
Coś jest nie halo, bo w tych które ja mam piec chodzi niezauważalnie cicho, na tyle, że spokojnie można spać w kurniku albo i Euroline.
PS. Jak masz działający piec, to nieduży nakładem można go przerobić na pełne ogrzewanie postojowe (koszt pompki, i pilota do zdalnego odpalania i ew. zegarka = parę kabelków).
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 05:48   #3
luka1001
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 12
Dzięki wielkie, masz rację coś jest nie hallo. Do niedawna odgłos pracującego pieca nie był tak irytujący. Przypadkiem odpaliłem dogrzewacz przy gorącym silniku i od tego momentu jest tak...Poza tym powinien się wyłączać po rozgrzaniu silnika.
PS. Czy ty zajmujesz się przerabianiem takich piecy na pełne, stacjonarne ogrzewanie postojowe?
Łukasz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
