Stary 14-02-2021, 11:57   #1
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Domyślnie Webasto nie grzeje
Witam. Mam problem z webasto, a mianowicie w te większe mrozki gdy włącze przed przyjsciem do auta, obojętnie czy minie 10 czy 20 minut, w aucie nie włączają się dmuchawy ale ciecz chłodzącą podgrzewa i słychać że pompka działa i czuć że ropka jest spalana. Sytuacja jest inna gdy np przejade się kawałek i np zgaszę auto włącze webasto to wtedy normalnie zaczyna grzać w środku. Jakieś sugestie/pomysły co tu może piszczeć w trawie?
patryk9527 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 18:54   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Webasto nie grzeje
Zacznij od sprawdzenia akumulatora.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 12:52   #3
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autko kupowałem w grudniu 2019 i właściciel mówił ze aku nowe, ale ciekawe ile było w tym prawdy.. Chociaż jak się posiedzi chwile w aucie to zaraz wyskakuje komunikat że akumulator rozładowany, nawet po trasie, gdzie normlanie powinien alternator go dobrze podładować. Teraz w te mrozy co były -10/-15 to niby nie było żadnego problemu z rozruchem, palił od strzała bez żadnego zająknięcia
Stary 16-02-2021, 21:02   #4
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Dzisiaj sprawdzałem błędy przez UCDS i wyskoczyło coś takiego - U0166 Lost Communication With Auxiliary Heater Control Module i co tu może nie grać? Czy lichy akumulator może być tego przyczyną?
webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
