Stary 15-02-2021, 20:52   #1
Fugeo
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Mondeo MK IV
Silnik: Diesel 2.2 200 KM
Postów: 30
Domyślnie oporuszająca się kierownicą podczas jazdy
Cześć
Mam od jakiegoś czasu problem z poruszającą się samoistnie kierownicą na lewo i prawo w trakcie jazdy. Praktycznie jest to tylko odczuwalne przy jeździe z prędkością w 45-60 km/ha.
Druga sprawa mam wrażenie, że czasem podczas hamowania kierownica delikatnie sama skręca w lewo.
Zbieżność ustawiona, koła wyważone, był luz na półośce, więc poszła do wymiany.
Jakieś pomysły?
opony 215/60 r16
Fugeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 21:09   #2
Marantz87
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Odp: oporuszająca się kierownicą podczas jazdy
Miałem podobnie , sprawdzona zawiecha , zrobiona zbieżność i nic , tak jeździłem do czasu wymiany opon i objawy praktycznie ustały .
Marantz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 22:33   #3
Fugeo
Model: Mondeo MK IV
Postów: 30
Przełożyłem jeszcze koła przód z tyłem i może trochę się poprawiło.
Jakieś guzy na oponach czy co to może być? Krzywe felgi?
A czy powodem mogą być tarcze jeśli są delikatnie krzywe/zużyte?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Stary 15-02-2021, 22:46   #4
Marantz87
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Guzów na starych oponach nie zauważyłem , felgi mam nadzieje , że są proste .Tarcze krzywe będą objawiać się biciem podczas hamowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
