Stary 16-02-2021, 11:12   #21
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Odp: Olej w dolocie zaoliwia czujniki , gdzie jest przyczyna ?
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej wysokie ciśnienie w skrzyni korbowej może powstać przez zużycie pierścieni/tłoków/cylindrów.
Tak owszem wtedy wszystko idzie w dół do michy i do odmy ale tak jak mówisz motor musi byc szrot, u mnie jest motor sprawny
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 12:14   #22
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Nadmierne ciśnienie skrzyni korbowej łatwo sprawdzić i wykluczyć choćby na korku oleju:
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 19:39   #23
Tomek 07
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Profesor Chris wytłumaczył a co do odmy w fordzie to norma i szkoda zagłębiać się w temat .
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 20:20   #24
mariusz19750221
Zarejestrowany: 19-09-2020
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
Tomek 07
Dlatego warto założyć oil catch tank
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
mariusz19750221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 20:47   #25
Tomek 07
Imię: Tomasz
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Myślałem nad tym tylko miejsca niema za dużo.
Kiedyś puściłem rurę pod auto i było Legancko 😁😁
Ale lepiej włożyć do butelki i dolot czysty .
Stary 24-02-2021, 21:47   #26
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał mariusz19750221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zdaje to egzaminu , kolega zakładał do volvo i nie działało jak trzeba , chwilkę mnie nie było bo zostałem zbanowany ( chyba PIS tutaj był ) bo bez konkretnego powodu , pewnie zaraz drugiego dostanę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kogoś chyba uraziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2021, 19:31   #27
mariusz19750221
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
[QUOTE=marel12467;3322514]Nie zdaje to egzaminu ,
Czemu? U mnie przez tydzień się tyle nazbierało, dziś zdjęcie robione. A tak wogóle po założeniu seperatora zniknęły mi cztery błędy serwisowe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2021, 23:24   #28
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
[QUOTE=mariusz19750221;3327225]
Napisał marel12467 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i na tym zdjęciu doskonale widać olej zmieszany z wodą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żeby te oil catch tanki miały w środku jakiś separator a to zwykła puszka z wejściem i wyjściem , wleci prawdopodobnie druga odma od vw , bo jest dostępna i pasuje akurat do s-maxa
Stary 20-03-2021, 22:18   #29
mariusz19750221
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
[QUOTE=marel12467;3328605]
Ta ze zdjęcia jest zamontowana za odmą, jest jeszcze jedna puszka jak to napisałeś przed odmą. Z tej to "puszki" za odmą wąż jest puszczony pod auto żeby to co widać w tej puszce "resztki" nie dostawały się z powrotem na turbo i do silnika i nie degradowały więcej tą ekologią silnika. W sumie przez taki zabieg pozbyłem się czterech błędów serwisowych, napewno były związane z zanieczyszczonymi czujnikami na klapie gaszacej gdzie było pełno tego czegoś Teraz to silnik oddycha pełną parą. I dpf też tak jakby bardziej odżył, bo mniej tego syfu leci do wydechu.
W "puszka" jest trochę zmodyfikowana. Puszczona jest rurka od strony wlotu poniżej czyścika metalowego do garnków "zaciągnięty pomysł z YouTube". Po takim zabiegu całość osadza się na dole a ten czyścik metalowy nie puszcza zanieczyszczeń do wylotu z oil catch tanka. A ścianki tej "puszki" sie pobrudziły podczas wyciągania tego czyścika, a tak powyżej tego czyścika czysto i sucho tz.że spełnia swoje zadanie filtracji.
Ostatnio edytowane przez mariusz19750221 ; 20-03-2021 o 22:25
Stary 20-03-2021, 23:29   #30
mariusz19750221
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
A jak możesz to podpowiesz co to za odma z VW że pasuje do Forda? Wiem że Porsche ma osobny fabryczny oil catch tank ale z VW nie słyszałem Na ebay widziałem używane z Porsche ale cena powala jak za używke. A markowe jakieś seperatory też nie należą do tanich
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
