Stary 17-02-2021, 15:36   #1
kaszuba_w_jednej_czwartej
Zarejestrowany: 06-06-2017
Model: modeo
Silnik: 2.0 Benzyna
Domyślnie 2.0L Duratec HE SEFI (145PS) wymiana silnika - czego i gdzie szukać
Witam!
W trakcie jazdy zapaliła mi się kontrolka CheckEngine.
Silnik zgasł i nie udało się go odpalić. Udało się natomiast odczytać usterkę poprzez OBDII - błąd P0340.
Auto zostało zaciągnięte do serwisu.
Telefon z serwisu po wykonaniu oględzin - "pęknięty blok silnika na wysokości trzeciego cylindra"
Serwis sam nie szuka i nie sprowadza silników, ale jak ja znajdę i im dostarczę to takowy wymienią.
Pytania:
Czego i gdzie szukać ?
Czy muszę szukać dokładnie "mondeo mk3 2.0", czy pasują też silniki z innych modeli ?
Czy jest w Polsce źródło silników (warsztat) któremu można zaufać i które daje gwarancję na sprzedawane części ?
PS. Mój VIN: WF0WXXGBBW3J66732
[edit:] zadzwoniłem do serwisu i dopytałem więc poniższe pytania straciły sens - serwis chce silnika z pełnym osprzętem
Czy to musi być cały silnik jak tu ? (sorki za linki, jeśli to nie jest dozwolone) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy wystarczy sam goły silnik (bo osprzęt serwis przełoży sam z mojego auta) ?
maxiecu full opcja
Ostatnio edytowane przez kaszuba_w_jednej_czwartej ; 17-02-2021 o 16:59
kaszuba_w_jednej_czwartej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 20:04   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: 2.0L Duratec HE SEFI (145PS) wymiana silnika - czego i gdzie szukać
lepiej szukaj takiego samego silnika bo będziesz musiał wymieniać sterownik silnika a co za tym idzie całe immo więc kodowanie kluczyków generalnie silnik powinien pasować bo wszystko jest to samo nawet rozrusznik
zwróć uwagę przy wymianie aby zachować starą 2masę jak nie pukała i nie dawaj się namówić na nową np. LUK bo jak możesz znaleźć każdy wylewa żal do tej firmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bierz z osprzętem jak ma mały przebieg to będziesz miał dobre nawet głupie klapki kolektora itp... a nawet oryginalną nową dwumasę FORD czy rozrząd
ogólnie cena z twojego linku odrzuca
1 : Przy tym przebiegu na 100% rozrząd do wymiany
2 : bo za tyle możesz kupić drugiego na kołach z OC i przeglądem
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 17-02-2021 o 20:11
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 20:37   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie tak jest napisane żeby łańcuch w tym silniku przy takim przebiegu wymieniać?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
