Stary 12-01-2019, 19:03   #21
tomekg000
Zarejestrowany: 04-08-2014
Model: Ford s-max
Domyślnie Odp: Delikatnie migają mi światła zewnetrzne do jazdy
Dopadło i mnie. Objawy: migające światła zewnętrzne (mijania i tylne), wyłączające się radio i panel climatronika, raz kręcąc kierownicą czułem chwilowy brak wspomagania. Akumulator Warta 2-letni - 12,5V na postoju, alternator ładuje 14,4V - 14,6V, także git. W/w objawy nie występują cały czas, ale strach gdzieś dalej jechać...
tomekg000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 10:13   #22
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
To do konkretnego elektryka radzę jeśli sam nie dojdziesz jak to zlikwidować bo ....niestety ale ten typ jeśli jest sprawny to tak nie ma .
I nie ma co powielać durnych wypowiedzi niektórych przedmówców . innymi słowy ( łojciec łoroł , dziadek łoroł , to i ty bedziesz łoroł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 17:20   #23
Mati3535
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 27
Dzis moj mechanik. wzial. z. naprawy caly alternator zrobiony a swiatla jak migaly tak. migaja dalej.. jaka jest jedynie opcja? slaby akumulator? podczas jazdy tez. mrugaja
Mati3535 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 19:31   #24
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
bo dywagacja na 3 strony. alternator ta pradnica. mierzy sie ewent zwarcia międzyzwojowe. stan szczotek, stan ułozyskowania czyli współosiowośc. wiekszość pisze, ze jest OK. to niby co? napiecie z altka jest tętniące. zespół prostowniczy ma je wygładzić. nic innego nie może za stabilizację odpowiadać niz prostowanie i stabilizacja. więc do d mostek albo regulator napięcia. a ten ostatni powinien wykazać się stała wydajnością niezależnie od obciążenia. krecenie kierownica? zmiana obrotów? nie ma opcji. może napięcie się zmieniać, ale w jakichś granicach. tyle, że nie tak żeby wpływać na napięcie uzyskiwane za stabilizatorem!
mi jakoś nic nie miga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 20:14   #25
Mario 3-3
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: S-MAX
Witam. Opisany problem migotania oświetlenia występuje także w moim S-Maxie od około 2 lat i jak dotąd przyczyna nie została znaleziona . Jestem po regeneracji alternatora , wymianie regulatora . Od tego zacząłem szukanie przyczyny jednak objaw nadal występuje bez zmian. Ostatnio zauważyłem , że pulsowanie świateł mocno się nasila podczas włączonej dmuchawy od nawiewu im mocniej tym bardziej oświetlenie w całym aucie migocze. Po wyłączeniu nawiewu migotanie prawie całkowicie ustaje. Sprawdzcie proszę czy u Was też tak jest , rzadko kiedy jezdzi się na wyłączonym nawiewie , może gdzieś tu tkwi przyczyna ?
Mario 3-3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 17:17   #26
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Migotanie to efekt impulsów sterowania nagrzewnicy PTC.
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 07:30   #27
Mario 3-3
Model: S-MAX
Dziękuję za szybką odpowiedź która wydaje się być bardzo pomocna. Ponieważ nie jestem fachowcem w takich sprawach chciałem zapytać nie co jest ale co może być przyczyną tego pulsowania. Nagrzewnica ? Czy może jakaś wtyczka, sterownik? A może akumulator który ma już swoje 7 lat ale nadal działa i auto odpala. Pozdrawiam.
Stary 20-11-2021, 11:03   #28
dbokowy
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-10-2019
Postów: 21
Domyślnie Re: Delikatnie migają mi światła zewnetrzne do jazdy
U mnie akumulator (pół roku), mrugają przednie światła oraz podświetlenie radia (radio gra bez przerw podczas gdy mruga podświetlenie) i klimatyzacji....
Po kilku minutach jazdy wszystko ustaje i jest ok.... Radio nie mruga, światła też są ok.
dbokowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2021, 14:18   #29
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Focus MK3. Też mi migocze
Na pewno to nie jest alternator i jego podzespoły elektryczne. Nie jest to nagrzewnica PTC, nie są to masy.
Problemem może być albo BMS, albo sprzęgło jednokierunkowe w alternatorze. Stawiam na BMS.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2021, 14:21   #30
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
To pozostaje umasowienie alternatora do bloku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
