Stary 07-11-2019, 04:51   #31
100noga
Zarejestrowany: 06-11-2019
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Domyślnie Odp: Migają kontrolki na tablicy zegarów
Myszy raczej nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , szukam kogoś kto by to ogarnął
100noga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 12:20   #32
Mekeke91
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 69
Exclamation Wymiana podświetlenia zegarów
Witam serdecznie, potrzebuję Waszej pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mianowicie nie mam podświetlenia zegarów, bezpieczniki sprawdzone, tal więc wziąłem się za rozkręcanie, no i doszedłem do momentu jak już zegary mam na wierzchu tylko nie wiem co dalej? Jak się dostać do tych żarówek? Dodaję dwa poglądowe zdjęcia, jedno tyłu zegarów, i właśnie tutaj nie wiem jak to otworzyć, i zdjęcie boku gdzie widać spalone żarówki, pozdrawiam i liczę na pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dodam, że tą zieloną płytkę to tak jakby trzymały tylko wskazówki zegarów bo reszta luźno chodzi, czyżby trzeba było jakoś wypiąć wskazówki zegarów?
Typ Pliku: jpg IMG_20210217_120214.jpg (99.2 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210217_120247.jpg (81.3 KB, 42 wyświetleń)
Mekeke91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 13:44   #33
pitstop77
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Domyślnie Odp: Ford Fusion (2002-2012) POMOCY!! Wymiana podświetlenia zegarów
Musisz odkręcić wskazówki
pitstop77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 14:17   #34
Mekeke91
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 69
Napisał pitstop77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to zrobić żeby nie popsuć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. położenie wskazówek jakoś sobie zaznaczyć?
Stary 17-02-2021, 14:47   #35
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Robiłem to u siebie w fiescie mk6 w fusionie jest raczej to samo. Kręć wskazówka w lewo i lekko z wyczuciem do góry powinna wyjść. Potem po założeniu będziesz musiał wyregulować położenie wskazówek po odpaleniu silnika
Stary 17-02-2021, 15:04   #36
Mekeke91
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 69
Dobra jutro będę próbował bo już to wszystko poskręcałem, a jak regulowałeś położenie wskazówek? Nie lepiej zaznaczyć sobie taśmą?
Stary 17-02-2021, 19:06   #37
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Wymiana podświetlenia zegarów
Włącz zapłon, żeby wskazówki ustawiły się w położeniu zerowym. Zaznacz położenie wskazówek, np. naklejając kawałki taśmy klejącej. Po całej operacji włącz zapłon i wtedy zakładaj wskazówki w położeniu zerowym.
A tak na marginesie, dziwię się, że do wymiany żarówek trzeba zdejmować wskazówki.
Stary 17-02-2021, 21:11   #38
Mekeke91
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 69
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego dziwisz się? Masz jakiś inny pomysł jak dostać się do tych żarówek? Jakoś trzeba oddzielić tą zieloną płytkę od reszty, a jedyne co trzyma razem te dwie części to moim zdaniem właśnie wskazówki, może się mylę to mnie popraw bo jutro mam zamiar grzebać przy tych zegarach a nie chcę czegoś zepsuć... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2021, 08:21   #39
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Delikatnie rób a niczego nie zepsujesz. A żarówki jeśli masz tak samo jak u mnie to będą do wylutowania. Dodam że u siebie wstawiłem ledy i różnica jest kolosalna
Ostatnio edytowane przez pitstop77 ; 18-02-2021 o 08:25
Stary 18-02-2021, 08:49   #40
Mekeke91
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 69
Otworzyłem, okazuję się że to są diody :o wiesz może jak one się nazywają?
fusion , podświetlenie zegrów , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
