Stary 20-02-2021, 11:41   #1
badino
Zarejestrowany: 12-08-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.5
Postów: 6
Domyślnie masło na korku od oleju
Cześć wszystkim, może jest ktoś w stanie mi pomóc/doradzić. W moim fusionie ubywa mi płyn chłodniczy zszedł na minimum z maksimum ale zajęło mu to sporo czasu. Ok 3 miesiące. Teraz jak dolałem na maksimum to po tygodniu zszedł prawie na minimum, ale nie więcej. Byłem u mechanika na wymianie wentyla w kole i przy okazji powiedział mi ze te silniki biorą płyn chłodniczy najpierw powoli a pózniej szybko spada poziom i silnik jest do remontu. Mój przebieg to 120tkm. Czytałem różne posty na forum, ale nic konkretnego. Dodam jeszcze że miałem masło na korku od oleju, ale robię małe przebiegi po mieście i zima to podobno normalne? Innych objawów brak.
badino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 11:49   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Płyn fusion usa
Masło pod korkiem i brak ubywania płynu to faktycznie w miarę normalne przy krótkich przejazdach i niedogrzanym silniku. Jednak te objawy + ubywający płyn to zbliżamy się do UPG . Test na zawartość CO2 byłby bardzo pomocny.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 14:42   #3
badino
Model: Fusion
Silnik: 1.5
Postów: 6
Dzięki za odpowiedz! Zamówiłem już test na UPG i zobaczymy. A orientujesz się jaki jest mniej więcej koszt naprawy UPG poza ASO?
Stary 20-02-2021, 16:51   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: masło na korku od oleju
Niestety nie mam pojęcia , ale w ASO to bym nawet nie pytał. Każdy ogarnięty mechanik to zrobi bo to nie technologia rakietowa. Głowica do obróbki , nowe uszczelnienia, przy robocie oleje , płyny , rozrząd i powinno być ok. Po pierwsze trzeba zdiagnozować.
Stary 20-02-2021, 17:51   #5
badino
Model: Fusion
Silnik: 1.5
Postów: 6
Ok, we wtorek powinien przyjść test i wtedy się okaże czy to UPG.
Stary 20-02-2021, 19:06   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Podstawa to spokój. Mam auto z tym silnikiem od 3ch lat i standardem jest że płyn w zbiorniczku wyrównawczym utrzymuje sie w okolicach poziomu minimum. Płyn po nagrzaniu wyrzucany jest po kropelce przez korek, jak go odkręcisz to zobaczysz w zbiorniczku z boku taki spust w kształcie łezki, normalnie jest on zatkany przez korek ale jak ciśnienie wzrośnie ponad miarę to tamtędy wyrzuci nadmiar. Taki zrzut awaryjny. Łatwo sprawdzić, nalej płynu na max i włóż tam pod ten spust jakiś papier lub sucha szmatę zobaczysz ze jak mocno silnik sie nagrzeje to poleci tam płyn.Jak bedzie go juz w okolicach minimum to przestaje zrzucać widać ciśnienie jest juz odpowiednie i nie przekracza maksimum dla korka. Oczywiście płyn sie tamtędy nie leje tylko para sie skrapla i skapuje. Co do masła na korku to zależy na krótkich trasach faktycznie może byc go trochę pod korkiem. Jedna uwaga jak będziecie robić sprawdzenie szczelności to napełnijcie wpierw zbiorniczek do max, jak będzie na minimum to moze pokaże że jest przedmuch którego faktycznie nie będzie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 20-02-2021 o 19:34
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 20:40   #7
badino
Model: Fusion
Silnik: 1.5
Postów: 6
Dobra tak zrobię, dzięki za wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2021, 19:00   #8
badino
Model: Fusion
Silnik: 1.5
Postów: 6
Cześć, zrobiłem dziś test zgodnie ze wskazówkami i nie zmienił koloru. Wychodzi na to ze wszystko jest w porządku, a ja dałem się ponieść emocjom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wskazówki, pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2021, 19:27   #9
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Gdyby plyn przenikal do oleju to mialbys bezowy olej (tzw. kakao) np.na miarce oleju .
Przepraszam za brak polskich znakow
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
