Stary 14-11-2018, 10:06   #11
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Wymiana PCM
Niedawno miałem Focusa, wersja amerykańska, kupiłem na portalu PCM za 100 złotych z pestka do kluczyka,przełozyłem, nic nie robiłem z programowaniem, tylko wymieniłem,
i działał pare lat.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 13:07   #12
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
tylko focus a mondeo to inna bajka jesli chodzi o immo.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 00:44   #13
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolego rzadko jestem na forum ostatnimi czasami , natłok pracy, problemów , dziwnych rzeczy, ale koledzy napisali wszystko, w miedzy czasie, wiec pozostaje udac się na Śląsk , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jasne jak mowisz , mondeo fusio lincoln f150 itd,
ale zależy czy moduł nówka z forda czy używka ...... ->>>> brak softu ...... a wtedy płacz .... HIHIHI
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 18-11-2018 o 00:47
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 07:57   #14
mariomario
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Fusion
Silnik: 2,0 EB Titanium
Postów: 17
Witam, wymieniając PCM w fusionie 2014 2.0 ecoboost, muszę wziąć pod uwagę to aby był do tego silnika, czy szukać takiego o identycznych numerach?
mariomario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 10:42   #15
Postów: 18,078
Napisał mariomario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... szukać takiego o identycznych numerach?
Nie "numerach" tylko numerze H/W ID.
Stary 21-02-2021, 10:52   #16
mariomario
Model: Fusion
Postów: 17
Dzięki za szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli rozumiem, że numer P/N jest dla mnie nieistotny?
Sorry, że tak dopytuję, ale chcę mieć pewność.
Stary 21-02-2021, 19:55   #17
Postów: 18,078
....numer P/N jest dla mnie nieistotny?
Dla Kolegi - to nie wiem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie nie jest istotny - bo on oznacza wgrany fabrycznie soft.
Sam typ sterownika to H/W...
Stary 21-02-2021, 21:11   #18
mariomario
Model: Fusion
Postów: 17
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wielkie dzięki.
musiałem się upewnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2024, 11:00   #19
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Zarejestrowany: 04-04-2021
Model: Fusion
Postów: 66
Napisał mariomario Zobacz post
Czyli jak mam identyczne numery H/W i P/N w PCM który kupilem na zamiane to po zalozeniu takiego PCM nie bedzie trzeba go programować bo on ma identyczny soft jak u mnie w aucie??
sonrisa4000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2024, 15:39   #20
Postów: 18,078
Napisał sonrisa4000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bo on ma identyczny soft jak u mnie w aucie??
To akurat najmniej ważna rzecz. Wgranie softu PCM to "dziecinna zabawa".
I tak trzeba będzie robić IMMO w tym aucie, bo po założeniu dowolnego innego PCM (czy soft się zgadza czy nie...) i tak auto nie będzie odpalać.
ecu , immobilizer , pcm , sterownik silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
