Stary 21-02-2021, 20:08   #1
Surycki57
Zarejestrowany: 11-08-2020
Model: St line
Silnik: 1.5
Postów: 4
Domyślnie Sync 3 Hot Spot
Czy w Focusie mk4 można połączyć się z zewnętrznym wifi, np. Z hotspotem zrobionym w telefonie?
Na niektórych filmach widać osobną ikonkę w menu "wifi" u mnie tego nie ma.
Wiem że można użyć wbudowanej karty z plusa ale dopóki tego nie zrobię chciałbym korzystać z hot spota z telefonu.
Surycki57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 20:13   #2
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Sync 3 Hot Spot Focus Mk4
Napisał Surycki57 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...chciałbym korzystać z hot spota z telefonu.
No i co stoi Koledze na przeszkodzie???
Niechęć do czytania instrukcji obsługi i czy jeszcze jakieś inne powody???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2021, 20:35   #3
Surycki57
Model: St line
Silnik: 1.5
Postów: 4
Nie do wiary jest to forum, co się nie zapytasz to odpowiedź taka sama mega cwaniaka.
Nie chcesz pomóc nie pomagaj, nie szkoda Ci czasu na pisanie takiej odpowiedzi? Czy masz z tego satysfakcję i zasypiasz zadowolony z siebie?
Skąd w was tyle jadu ludzie?
Stary 21-02-2021, 21:03   #4
Postów: 18,049
Nie chcesz pomóc nie pomagaj, nie szkoda Ci czasu na pisanie takiej odpowiedzi? ...
NIE !!!
SKOŃCZONE LENISTWO NALEŻY TĘPIĆ!!!
Nie chce się samemu zejść do auta po książkę - 100 razy napisano na forum, że na stronie Forda są instrukcje w necie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Więc tylko skończony leń pyta zamiast sobie w 3 minuty znaleźć co trzeba.
Typ Pliku: jpg WiFi.jpg (102.7 KB, 83 wyświetleń)
Stary 24-02-2021, 00:42   #5
TheDriver
Zarejestrowany: 01-12-2016
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 50
Czy ja wiem, dla mojego złomka akurat nie ma opisu Synca na stronie. Szukałem po roczniku i VIN. Nie wiem dlaczego. Próbowałem poszukać pełnej instrukcji do wersji 3.4 i jak na razie bez powodzenia. Co znajdę to wersja skrócona jaką dostałem z samochodem. Ale nic to - szukam sobie dalej...
TheDriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 08:08   #6
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Serio? A co to za filozofia? Włączasz hot spota w telefonie, wchodzisz w Synca w opcje WiFi i podłączasz? To nie jest jakaś technologia NASA.
Bump:
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 10:52   #7
Surycki57
Model: St line
Silnik: 1.5
Postów: 4
Na nic się zda bezmyślne wklejanie tabelek z instrukcji i technologia NASA jeśli się nie czyta ze zrozumieniem i zajmuje sie nabijaniem postów.
NIE MAM ikonki Wi fi.
TheDriver jeśli ci to pomoże to u mnie żeby znaleźć jakąś sieć wifi trzeba wejść w ustawienia->automatyczne aktualizacje-> sieć wifi systemu->dostępne sieci.
Ostatnio edytowane przez Surycki57 ; 24-02-2021 o 11:15
Stary 24-02-2021, 13:57   #8
String
Avatar String
Postów: 335
Czyli w zasadzie jak u każdego - trzeba wejść w opcje, wyszukać sieć (udostępnioną w telefonie), podłączyć. Następnym razem jak Sync zobaczy że udostępniasz neta z telefonu, to podłączy się prawdopodobniej automatycznie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2021, 21:53   #9
TheDriver
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 50
Którą wersje Sync'a masz w swoim autku?
Jak dobrze pamiętam, kafelek: Ustawienia >> Wi-fi (2-ga strona) z opcjami pojawił się po zmianie wersji Sync'a z 3.0 na 3.4.
Stary 28-02-2021, 10:17   #10
Surycki57
Model: St line
Silnik: 1.5
Postów: 4
Mam wersję 3.2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
