Stary 02-12-2020, 21:32   #1761
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Nom na to wygląda. Do radia idzie hs-can? Z bcm można bezboleśnie wypinać wtyczki? Czy sypnie błędami i będę w czarnej d... bo nijak nie mam jak ich wykasować?
Ostatnio edytowane przez szczenka ; 02-12-2020 o 23:06
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 10:14   #1762
bkarp
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: mondeo
mam Mondeo MK5 2.0 2017r 150 KM. Sam zmieniałem 150>180KM Forscanem z kablem ELS27. Wczoraj przestał mi wczytywać wszystkie moduły tj począwszy od FCIM do IPC pisze, że nie może wczytać DTC (ale "widzi" wszystkie moduły). Nie mogę wejść w żaden inny moduł niż te na HSCAN. Dotychczas wszystko było OK bez problemu też zmodyfikowałem ABS z 6 na 7 itp. Zainstalowałem Forscana na drugim kompie i tam tylko widzi moduły pod HSCAN. Jakaś podpowiedź co się stało?
bkarp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 11:31   #1763
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Typ przełącznika hs/ms can w ustawieniach jest AUTO?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 11:59   #1764
bkarp
Imię: Bartek
Model: mondeo
Tak mam ustawione. Jedyne co probowalem zmieniac to Auto Increase. Usunięcie profilu spowodowało, że moduły z którymi był błąd czytania DTC w ogóle się nie pojawiają na liście. Wczytałem profil z kopii i nadal jest to samo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmina ustawień max response time na 600 i modyfikacja szybkości COM'a + kasowanie profilu i wszystko już działa.Ufff bo się trochę zestresowałem, że coś się uwaliło.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez bkarp ; 03-01-2021 o 16:26 Powód: Problem rozwiązany!!!
Stary 03-01-2021, 13:09   #1765
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jeszcze dodam że możemy odczytać przebieg zapisany w BCM. Nie wiem czy cofacze liczników tam sie dostają, ale u mnie w BCM i kilku innych modułach na HS CAN przebieg jest o 10 km niższy niż na IPC, ktory jest na MS CAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Auto z pewnego źródła. Podpinałem przed chwilą do mk4 i rzeczywiście jest wypalanie statyczne dpfa. Nie robiłem tego u siebie bo nie mam problemów z dpf a nie jestem pewny czy mu to wymuszone wypalanie nie zaszkodzi jak jest sprawny. Czas wypalania ok 20 min.
Rewelacją byłoby jeszcze dynamiczne wypalanie, ale probram się prężnie rozwija Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz pokazać fotki gdzie dokładnie w jakiej zakładce co zaptaszkować żeby zobaczyć swój przebieg w mk3?
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 20:10   #1766
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Witam.
Został mi jeden kluczyk, i tak przy okazji podłączonego interfejsu w Forscan (wersja 2.3.19 beta) wszedłem w zakładkę PATS. Dostałem komunikat o braku licencji rozszerzonej na ten program. Wiem ze mam jakąś nową wersje pobrać, albo kupić licencje.
Mam pytanie, czy mogę zrobić przy pomocy programu Forscan
1 Sprawdzić ilość kluczy zapisanych.
2 Kody kluczy aby dorobić nowy, w miejsce zgubionego,
3 Wykasowanie kluczyka.
4 Dopisanie nowego.
5 A co uwalić? Jakaś podpowiedz gdzie co i jak.
Jakby co to dopisałem dwa kluczyki.
Ostatnio edytowane przez zielon ; 13-02-2021 o 23:14
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 21:58   #1767
AliGi
Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: bmw
Silnik: 1,9
Rocznik: 98
Postów: 13
Hej. Podpowiecie mi czy dobrze dobrze usunalem bledy? Wszedlem w zakladke DTC i kliknalem ikonke wykrzyknika z kartka. Czy tak sie usuwa bledy? dzieki
AliGi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 22:16   #1768
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Tym trójkątem obok ten z kartką to odczyt DTC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 17:37   #1769
spess
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-10-2020
Model: s max
Silnik: 1997
Hej, koledzy podpowiedcie jak usunąć w forscan wartość 305 cm3 szacowana zawartość oleju lekkiego w oleju, filtr oleju wymieniony, olej wymieniony, inspekcja oleju skasowana. Pare razy dpf nie wypalił się do końca. Po zmianie oleju i filtra czy nie powinna wartość wynosić 0cm3 szacowana wartość oleju lekkiego w oleju? I jeszcze jedno pytanie, miałem sparowany telefon. Nic nie grzebałem w ustawieniach, tel przestał się parować a w navi, po naciśnięciu telefon tylko wyświetla sie MUTE. Z góry dziękuję za podpowiedzi
spess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 16:08   #1770
FARORZ
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: Ford Focus ST MK3
Silnik: 2.0 EB
Postów: 25
szukałem ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Chodzi o interfejs icar2, który nie widzi modułu BCMii. Czy to wina samego interfejsu czy coś jeszcze należny zrobić aby się z nim połączyć?
Chcę dezaktywować system monitoringu ciśnienia w oponach.
Dotarłem też do informacji, że z poziomu modułu BCMii można również zmienić zakres częstotliwości radia na europejskie, czy to prawda?
Z góry dziękuję za pomoc.
FARORZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
