Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 20-02-2021, 21:06   #21
MSM
Zarejestrowany: 05-09-2017
Model: Transit
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wymiana przednich lamp z USA na EU
Tak w pozycji 0 nic nie świeci. Czy zmienia Ci się kolor wyświetlacza jak się robi ciemno - jasno? U mnie jest tak że w dzień tło jest niebieskie a w nocy czarne i jest to sterowane z czujnika zmierzchu.
MSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 21:29   #22
klumpus
Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Dziękuję bardzo za informacje.
Wtdaje mi się ze kolor wyświetlacza (Sync3-Radio) sie zmienia tylko wtedy jak jest w ustawieniach Wyświetlacza na AUTO.Można ustwaic na stałe albo dzień albo noc i wtedy nawet jak czujnik dziala na radiu nic sie nie zmieni. sprawdze jak jest u mnie i sie odezwę ale to poewnie dopiero jutro.
klumpus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 10:27   #23
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
ok.Wszystko dziala poprawnie. Problem był taki że w pozycji przełacznika świateł Automat żadna żarówka się nie świeci dopóki nie zostanie wrzucony inny bieg niż Parking. Po zmianie na np.Drive w dzień zapala siępasek LED (DRL) a po zmroku światło mijania i LED.
Dziękuję za pomoc.
ps. tak samo to dziala dla lamp USA.
Stary 25-02-2021, 16:38   #24
MSM
Model: Transit
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 15
Czy przy światłach mijania LED świeci słabiej niż sam jako DRL?
Stary 26-02-2021, 13:10   #25
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Świeci tak samo jak bez. nie ściemnia się jesli o to ci chodzi.
Stary 10-07-2021, 17:27   #26
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Domyślnie Odp: Fioletowy kabelek, brak klimy, brak pracy wentylatora itp.
Podłącze się pod powyższym temat... Ostatnio wracałem autostradą i z nawiewów zaczęło lecieć ciepłe powietrze zamiast zimnego, klima oczywiście włączona i w pełni sprawna. Temperatura silnika też zaczęła niebezpiecznie rosnąć -do 103 stopni. Jakoś zajechałem do domu i po otwarciu maski widzę, że wentylator nie działa... Przeczyściłem piny w kostce, zarobiłem na nowo fioletowy kabelek w miejscu gdzie nieciekawie wyglądał i...zero odezwu wentylatora. Dzisiaj nawet podmieniłem sam moduł od pracy wentylatora i dalej to samo-brak klimy i brak pracy wentylatora. W Forscanie tylko błąd P0691:00-2F, po wykasowaniu klima rusza, ale zatrzymuje się bo wentylator stoi w miejscu. Czy oprócz kabelka i modułu należałoby sprawdzić sam wiatrak? Mam Mondeo w automacie.
Podpowiedzi bardzo mile widziane, bo nie chce na darmo kasy wydawać....
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2021, 10:17   #27
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
jest jeszcze kabelek biało-pomarańczowy
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2021, 13:18   #28
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Problem rozwiązany! Okazało się, że niektóre naprawy trzeba potraktować za pomocą "młotka i przecinaka"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W moim przypadku pomógł młotek i uderzenie w wentylator. Musiały się szczotki zawiesić w silniku... Wiem, że jest to "naprawa" doraźna, dlatego już zamówiłem kompletny wentylator, który będzie czekał na podmianę, gdy problem powróci.
Stary 11-07-2021, 23:46   #29
Sapero
Imię: Martin
Zarejestrowany: 01-06-2020
Model: Ford Mondeo 3
Silnik: TDCI 2L 96kW
Postów: 10
Nie wydawaj kasy. Mój wentylator też umarł w końcu, bo szczotki się skończyły. Wymieniłem wszystkie cztery, musiałem je przyszlifować papierem ściernym na kluczu nasadowym, bo były za długie. Komutator mam też wytarty w półokrąg, ale silnik kręci. Było trochę zabawy z poskładaniem, ale przecinak budowlany można dopasować na kole ściernym, by zacisnąć uszka pokrywy silnika.
Sapero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 06:08   #30
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Panowie, a może by tak zdjęcia jakieś?
Jedno zdjęcie - tysiąc słów.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
