Stary 27-02-2021, 19:54   #1
OnŚcie
Imię: Lucjan
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Mondeo kombi
Postów: 4
Domyślnie 2.2TDCI Jest sonda lambda czy jej tam niema?
Witam dzis oglądałem mondeo mk3 2005r podłączyłem elma i jakie było moje zdziwienie jak sensor dawał odczyt w postaci lini ciągłej w wartości 0,7 wlazłem pod auto a tam ani kata ani śladu po sondach oco chodzi? Niema doświadczenia w diesel- ach no ale żeby az tak. Przeszukałem allegro w poszukiwaniu sady w kolektorze zeby znaleźć jej lokalizacje i nic. Są wi mk2 mk4 a po Mk3 TDCI ani śladu. Sprzedający tez niewiedzial co się wydarzyło. Silnik chodzil jak pszczółka ale po sądach ani śladu czy tak powinno być?
OnŚcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2021, 22:21   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: 2.2TDCI Jest sonda lambda czy jej tam niema?
Aby znaleźć soNdy mozesz zaglądnać na
Tam jej nie ma
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2021, 08:22   #3
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Nie ma sondy, ale katalizator to powinien być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2021, 11:33   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
[do usunięcia]
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 06:46   #5
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie kat powinien byc. Nie tak jak w mondeo ktore sprzedawales 2 lata temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 11:26   #6
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale za to ile było mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poprzedni właściciel był widać biedny i potrzebował na bułki, a katalizator starczyła nawet na chlebek... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2021, 12:24   #7
OnŚcie
Imię: Lucjan
Model: Mondeo kombi
Postów: 4
Nie sprzedawałem nigdy żadnego mondeo. Moje Mk3 2.0 Tdci poszed rok temu na zlom po tym jak mi korbowod wyszedl bokiem. Ale jestem przekonany na 80% ze tam byla sonda.
Bump: Ok a kat w którym miejscu powinien być ? W tym samym co w benzynie? Bo mam wrażenie ze zaraz za turbina było coś ale zabudowane. Podejrzewam ze to pdf, a jeśli tak to w przypadku gdy jest pdf biedzie tez katalizator ? Prosze o odpowiedź właścicieli 2,2 TDCI zebg raz na zawsze wyjaśnić sprawę. Fajny egzemplarz poszedl mi kolo nosa bo niewiem czy powinna być sonda i kat czy nie. Chciałbym być pewny jak znajdę nastepny. Koniecznie 2.2TDCI bo w porównaniu z moja 2.0 Benzyną to istna rakieta. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez OnŚcie ; 01-03-2021 o 12:32 Powód: Literowka
Stary 01-03-2021, 12:50   #8
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Napisał OnŚcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2009 rok. 2.2TDCI 175kM. jest DPF i 2 sondy lambda
225kM, 500Nm
Stary 01-03-2021, 21:35   #9
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
W dieslach w mk3 nie ma sond. W kazdym dieslu w mk3 jest katalizator. DPF były tylko w mk3 w 2006 roku i to tez nie we wszystkich.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
