Stary 27-02-2021, 20:44   #101
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
Napisał GolasM69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może kabel mam zły elm327 1.5?
Bump: obd II
Wrzuć zdjęcie elm327 i rzutkę ekranu z Forscan
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2021, 10:28   #102
GolasM69
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5
Postów: 11
Bump: taki komunikat po wejściu w pierwszą pozycję
Bump: używałem go do mondeo mk3 i wydaje mi się, że pokazywał więcej
Bump: takie coś się nie raz pokazuje, po kliknięciu ok program się wyłącza
GolasM69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2021, 12:44   #103
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Niestety nic nie wyświetla przeglądarka
Stary 28-02-2021, 18:58   #104
GolasM69
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5
Postów: 11
administrator usuwa po jakimś czasie - z niewiadomego powodu
może jakoś inaczej przesłać tylko nie wiem jak?
Stary 28-02-2021, 19:22   #105
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
tak jak djanek napisał zdjęć nie widać , proszę zrobić to poprawnie i w odpowiedniej rozdzielczości , a nie zganiać na kogoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tu instrukcja jak to zrobić :
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=317753
Stary 28-02-2021, 19:33   #106
GolasM69
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5
Postów: 11
wstawiam link bezpośredni z internetu zgodnie z instrukcją
dlatego dziwie się, że jest problem, a to nie ułatwia sprawy tylko wręcz przeciwnie...
Bump: spróbuje inną metodą i pobrać
Bump: tylko gdzie ja mam wstawić zdjęcia z komputera?
Bump: wstawianie jako załącznik źle opisane
Bump: wcześniej łączyłem się z mk3 i pytanie czy coś mogło się popsuć?
Typ Pliku: jpg IMG_20210228_103036.jpg (98.0 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210228_103533.jpg (85.9 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210226_093105.jpg (86.2 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210226_110803.jpg (91.4 KB, 68 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez GolasM69 ; 28-02-2021 o 19:40
Stary 28-02-2021, 21:41   #107
Postów: 18,078
... wcześniej łączyłem się z mk3 i pytanie czy coś mogło się popsuć?
Interfejs zaiste BARDZO ZABYTKOWY...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiek na oko podobny do Mondeo MK3...
Warto by kolega poczytał sobie o "ELM z przełącznikiem" albo wręcz nabył sobie nowy/współczesny porządny kabel do Fordów - choćby ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-03-2021, 07:14   #108
GolasM69
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5
Postów: 11
Ok to spróbuję, ostatnia szansa tylko myślę o takim - STN2120 ELM327 v4 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford polski
Stary 02-03-2021, 17:24   #109
GolasM69
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5
Postów: 11
Witam, zakupiony kabel otrzymałem i od razu sprawdziłem czy będzie lepiej i okazało się, że zdecydowanie więcej pokazuje modułów tylko dalej mam problem z PCM
Przy tym module nie ma samej "konfiguracji modułu" tylko (format AS BUILT), jak tam wejść i jakich zmian należy dokonać?
Po wejściu w PCM Konfiguracja modułu (format AS BUILT) pokazują się wartości do zmian....
Typ Pliku: jpg IMG_20210302_171220.jpg (95.2 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210302_171200.jpg (94.7 KB, 85 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez GolasM69 ; 21-03-2021 o 11:39
Stary 03-03-2021, 22:19   #110
GolasM69
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5
Postów: 11
tempomat działa bez modyfikacji w module PCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale jest problem ponieważ można tylko włączyć i ustawić prędkość plus sterowanie przyspieszanie i zwalnianie (plus oraz minus).
Pozostałe przyciski nie działają, wydaje się, że bez ingerencji w module PCM się nie obędzie.
Ostatnio edytowane przez GolasM69 ; 27-03-2021 o 15:32
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
