Stary 20-09-2014, 08:33   #1
renko
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 04-11-2012
Domyślnie Kontrolka ABS, ESP, poduszki powietrznej- jednocześnie, gasną*po chwili
Witam.
Zauważyłem dziwne zjawisko w moim Mondeo mk4- rocznik 2011.
Przy wyższych prędkościach (>160) czasami zapalają się jednocześnie kontrolki ABS, ESP i poduszki powietrznej. Po chwili gasną.
Nie wiem, czy wcześniej też się to działo (samochód użytkuję od niedawna). Kilka dni temu wymieniałem prawą przednią piastę i łożysko- coś może być źle podłączone?
renko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 10:28   #2
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS, ESP, poduszki powietrznej- jednocześnie, gasną*po chwili
sprawdź kostkę przy kole może nie jest dobrze wpięta lub ma luzy
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2020, 08:49   #3
Marcin0991
Zarejestrowany: 19-09-2019
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
Napisał renko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Witam czy udało się rozwiązać problem???
Marcin0991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2021, 22:47   #4
pssscho
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-02-2020
Silnik: 1999cm3
no wlasnie bo mam ten sam problem.
pssscho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
