Stary 01-03-2021, 14:18   #1
Blood_John
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2019
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Domyślnie 1.6 TDCI nie odpala, prosi o wciśnięcie sprzęgła
Cześć!
Jestem w posiadaniu Mondeo 2015 1.6 TDCi.
Auto nie chce odpalić (Keyless) mimo wciśniętego sprzęgła. Pierwsza myśl - uszkodzony przełącznik przy pedale sprzęgła, więc wtyczkę zwarłem na krótko, ale dalej nie odpalał. To co istotne, nawet na wyłączonym silniku i wygaszonych zegarach, wciśnięcie sprzęgła sygnalizowane jest zieloną diodą na przycisku IGINITION, konkluzja - sprawny.
Po podłączeniu FORSCAN-a sprawdziłem wszystkie parametry dotyczące pedału sprzęgła. CPP w % działa bez zarzutu i jest zgodne z pozycją pedału, natomiast napięcie czujnika stoi w pozycji 0. CPP_TOP zmienia status zależnie od wciśnięcia (wciśnięty-TAK/nie wciśnięty-NIE). CPP_BOT nie zmienia swojego stanu (ciągle NIE).
Sądziłem, że może to być*wina czujnika na pompie sprzęgła, dlatego wymieniłem pompę z czujnikiem na nową, oryginalną FORD-a, co nie wyeliminowało problemu.
Sfrustrowany faktem niemożności odpalenia auta, wykonałem tymczasowy zapłon montując dodatkowy przekaźnik do rozrusznika. Działa bez zarzutu i auto odpala, a w dodatku działają tempomat, podpowiedzi zmiany biegów, asystent wzniesienia. Start/Stop zgasi silnik, ale już go nie uruchomi przy wciśnięciu sprzęgła.
Czy ktoś z was miał styczność z takim problemem lub wie, co może być przyczyną tej awarii?
Blood_John jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 14:55   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI nie odpala, prosi o wciśnięcie sprzęgła
A nie ma tam na pedale sprzęgła więcej jak jednego czujnika?
Stary 01-03-2021, 15:14   #3
Blood_John
Imię: Damian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma, a wiem na 100%, bo do wymiany pompy musiałem wyjąc cały pedał sprzęgła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
