Stary 14-05-2015, 16:16   #1
MT123
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Mondeo 5 Titanium
Silnik: 2.0 TDI 150 KM
Postów: 31
Exclamation Klimatyzacja - uwagi na temat działania
proszę o Wasze wrażenia i komentarze dotyczące jakości, skuteczności, mankamentów dotyczących działania Klimetyazcji i wentylacji w MK5:
1. jak ustawiacie kratki wlotów powietrza by zapewnić komfort bez odczucia nieprzyjemnych powiewów zbyt zimnego lub ciepłego powietrza.
2. jak zaprogramować klimatyzację / wentylację z panela 8" / i tego guziczkowego by skutecznie stabilizowała temperaturę bez przesterowań (drogi dystrybucji, ustawienia nawiewów, obroty wentylatora nawiewu, temperatura.
3. co Wam sie podoba, a co nie dokońca jest jakbyście oczekiwali.
Bump: Z nawiewami jest problem. Nie da się ustawić by nie dmuchały po twarzy, po głowie lub po ramionach, a klimatyzacja w trybie "auto" jakby przesterowuje... jak zimno to wieje za bardzo ciepłem, a jak gorąco bo nagrzał się na parkingu to wieje za bordzo zimnem.
Zmiana nastaw o jeden stomień w górę w dół powoduje przejście od razu do pracy nawiewu na dużych obrotach.
Gdy słońce grzeje przez przednią szybę i nagrzewa kokpit pod szybą to nie wiedzieć czemu w trybie AUTO klimatyzacja w ogóle nie dmucha pod szybę tylko do wnętrza i na nogi ?
Ostatnio edytowane przez MT123 ; 23-06-2015 o 11:00 Powód: zmiana tytułu
MT123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 22:20   #2
MT123
Postów: 31
Domyślnie Uwagi do dzialania wentylacji i klimatyzacji
W jaki sposob ?
Bump:
Stary 15-05-2015, 00:12   #3
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Domyślnie Odp: Wentylacja i klimatyzacja
To, że nie dmucha na rozgrzaną szybę to chyba normalne. Wydajność przy takim zabiegu jest marna dlatego lepiej do wnętrza.
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 07:34   #4
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Tak z ciekawości zapytam... jaką temperaturę ustawiasz?
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 08:26   #5
MT123
Postów: 31
rano 20... po południu 21... pewnie jak upały będą to ok 23.. przynajmniej tak ustawiałem w MK4.
Teraz nawiewy boczne ustawiam idealnie w poziomie i całkowicie w bok na zewnątrz a środkowe całkowicie zamknięte i nie czuje że mi wjeje po twarzy czy po ramionach.
Rano na AUTO bez Klimy, po wyjściu z pracy gdy jest ciepło i słonecznie na AUTO z Klimą. Jak gorąco to na początku na 5 minut ustawiam nawiew na przednią szybę, a potem go wyłączam wracając na AUTO.
W ten sposób jest jako tako komfortowo.
! samochód zawsze stoi na wolnym powietrzu (nie pod dachem).
! gdy świeci słońce warto parkować jak się da tyłem do słońca.
Stary 01-06-2015, 13:07   #6
MT123
Postów: 31
Domyślnie Odp: Wentylacja i klimatyzacja - uwagi na temat działania
A jak Wasze uwagi na ten temat?
Stary 01-06-2015, 15:40   #7
krychos
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 14
Nie wiem jak w MK5, ale ja mam cały rok włączone AUTO i nie kombinuje. Zmieniam tylko temperaturę. W przedziale 18-21C i jest git. No chyba, że na zewnątrz 30+ to wtedy 25+.
krychos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 09:23   #8
krolinho
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Mondeo Mk5
Silnik: Tdci
Domyślnie Brak nawiewu na szyby i nogi
Mam problem, z którym od jakiegoś czasu się borykam, mianowicie nie działa nawiew na szyby oraz nogi.
Przyciski na panelu dotykowym są aktywne, da się je wcisnąć i świecą się przy nich kontrolki, jednak nic się nie zmienia, nawiew dmucha tylko na twarz.
Po przeskanowaniu forscanem, wyskakuje błąd silniczka klap nawiewu, wyjąłem go i jest sprawny, również klapy chodzą bez żadnych oporów. Bezpieczniki sprawne.
I teraz ciekawostka, silniczek zmienia położenie klap, gdy się wyłącza cały panel sterowania nawiewem, jak się go włącza, z powrotem ustawia klapy tylko na twarz.
Wygląda na to, że uszkodzony jest cały panel sterowania, i teraz pytanie, czy jest to jakiś błąd softu i wgranie go od nowa rozwiąże problem, czy trzeba wymienić cały panel?
A może coś zupełnie innego jest przyczyną takiej usterki?
Bardzo proszę o podpowiedź, bo już od dłuższego czasu z tym walczę, a efektów brak...
krolinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 13:02   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Brak nawiewu na szyby i nogi
Odłącz akumulator na chwilę czasem pomaga jeżeli nie to trzeba się przyjrzeć sterownikowi
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 23:02   #10
krolinho
Model: Mondeo Mk5
Silnik: Tdci
Odłączałem, nic nie dało...
czujnik temperatury , klimatyzacja , kratka , nawiew , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
