Stary 03-03-2021, 22:24   #11
G Jaco
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Benzyna 100KM
Postów: 97
Domyślnie Odp: Coroczny serwis eksploatacyjny 1.6 beznyna
czy wymieniając elastyczne przewody hamulcowe będzie trzeba też płyn hamulcowy wymienić?
G Jaco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 00:42   #12
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Napisał G Jaco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba, można zlać stary i zaoszczędzić całe 13zł na nowym płynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2021, 19:13   #13
G Jaco
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 97
oj potrzebuje pomocy. właśnie się dowiedziałem że sprężyna przednia jest pęknięta (zdj). Powiedzcie jakie kupić nowe?
Bump: zgodnie z tym postem
https://forum.fordclubpolska.org/showpost.php?p=2788679&postcount=207
powinienem jeszcze kupić jakieś podkładki ?
Czy możecie potwierdzić że tak trzeba? i gdzie je dostać w takim razie?
Typ Pliku: jpg IMG_20210304_172727.jpg (93.6 KB, 13 wyświetleń)
Stary 04-03-2021, 23:36   #14
G Jaco
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 97
Edit 2: znalazłem już model, który kupię - KYB RA3560.
To jest model który zastąpił KYB RA1818, które wciąż można dostać w internecie. Nie wiem właściwie czy one się różnią, że ten 1818 został zastąpiony tym 3560. w opisach jest różny jakiś parametr w jednych AA , a w drugich E.
wiecie o co może chodzić?
Ostatnio edytowane przez G Jaco ; 04-03-2021 o 23:56
Stary 05-03-2021, 09:22   #15
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Ważne by pasowały i pamiętaj że musisz wymienić całość na jednej osi, nie jedną sztukę.
Stary 05-03-2021, 11:49   #16
G Jaco
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 97
No pewnie! dzięki!
a na schematach jeszcze widzę takie części jak:
- poduszka wygłuszająca 1211735
- wkładka izolująca 1481540
Te elementy też powinienem kupić nowe? czy te zostawić te stare?
Oraz łożysko całej kolumny zawieszenia, wygląda na schemacie że jest to część która leży bezpośrednio pod kielichem amortyzatora ( 1198235 ), to je też kupić nowe?
Stary 06-03-2021, 16:05   #17
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
To moze nie odrazu jest oczywiste ale w Fusionie pękniecie sprezyny najczesciej nastepuje poprzez niesprawne łożysko amortyzatora. Wymien 2 sztukl sprezyn i lozysko napewno 1 sztuka tam gdzie pękla sprezyna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
