Stary 21-02-2021, 10:56   #2581
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Witam mam problem dziś rano radio się nie uruchomiło próbowałem kilka razy przekręcać stacyjkę ale bez rozultatow :/ wie ktoś gdzie jest bezpiecznik od radia ?
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 12:33   #2582
wachlarz
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: mk4
Silnik: 1,8
Postów: 7
Niby tak, ale ostatnio jak wszedłem do samochodu, to nie było w ogóle dźwięku. Dopiero po wymianie bezpiecznika zaczęło działać pikanie podczas sterowania głośnością. Więc boję się, że to z powodu auta coś się zepsuło w radiu. Zobaczymy jak wymienię.
Bump: @yaris1 wymieniłem płytkę, zamontowałem radio i nadal jest to samo. Sam dźwięk podgłaszania jest, nic innego nie ma. Jest tak jak przedtem.
wachlarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 15:15   #2583
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Yaris1 czy wiesz co trzeba zrobić żeby rodio się nie wyłączało po otwarciu drzwi?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 21:18   #2584
kdata
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Galaxy MK4
Postów: 20
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli twój procesor to
PX3 RK3188
to tu masz link
Yaris tak jak pisałem mam wersję MTCD_KD_V1.66a1. Android 5.1.1, rk3188-userdebug 24062016.09.46.06 próbowałem już wszystkich plików z sd i usb i dupa, mam już dosyć tego radia. KD_1.95_b_1_dmcu za cholerę nie idzie, update fail. Nawet juz wiem jak wejść w recovery, nauczyłem się po tylu próbach. Co temu dziadowi załadować żeby wreszcie chodziło jak na początku. Robiłem ustawienia fabryczne itd.. i dalej nic. Nawet jakieś nieoryginalne mody nie wchodzą. Pliz help
kdata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 07:23   #2585
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Pobierz ten link w środku jest SD firmware tool
Użyj tylko tego programu .
Uruchom program zaznacz kartę .
Jako firmware wybierz img z systemem
Reszty nie zmieniaj Create.
Kartę sd umieść w radiu i wciśnij reset.
Pierwszy obraz co wysłałem to android 5
Tu masz android 7
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 13:21   #2586
kdata
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy MK4
Postów: 20
Tu masz android 7
Nie idzie. Kuźwa nie wiem co jest grane. Radio jest tak zmulone że w menadżerze plików karty widzi dopiero po jakimś czasie (5minut). Włożysz mu kartę np z mp3 dasz odtwarzacz i zacznie grać za jakiś czas jak mu się zachce po 5 minutach. Może pierw mu trzeba mcu zaktualizować na KD_1.95_b_1_dmcu i wtedy firmware. Tylko jak? ręce opadają...
Stary 03-03-2021, 14:33   #2587
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tu jest ostatnie MCU
Aktualizacja MCU
Plik dmcu na sformatowaną kartę sd do FAT 32
Wychodzisz w ustawienia i tam wybierz aktualizacja MCU.
A co się dzieje jak włożysz kartę sd z wypalonym IMG. Po restarcie żadnej reakcji na ekranie nie ma?
Jeszcze jedno kartę sd gdy robisz programem SD tool gdy chcesz używać jej jeszcze raz to zrób restore w SD tool.
Najlepiej używać przejściówki USB/SD na komputer
Druga sprawa jeśli masz starą platformę to aktualizacje robi się z poziomu recowery
Apply update MCU from SD
Dla systemu
Apply update system img from SD.
Jeśli nie pujdzie z nazwą update.img zmień na dupdate.img
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 03-03-2021 o 15:18
Stary 03-03-2021, 14:45   #2588
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
i kartę wkładaj do gniazda GPS
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 15:43   #2589
kdata
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy MK4
Postów: 20
Napisał kdata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję koledze Yaris. Radio ożyło i znowu chodzi tak jak powinno. Dzięki i pozdrawiam.
Stary 07-03-2021, 17:46   #2590
ZikoPL
Zarejestrowany: 27-11-2014
Postów: 11
Witam specjalistów od androida. Dzięki waszej tutaj pracy podłączyłem stację multimedialną made in china dedykowaną do s-max. Prawie wszystko działa , kamera przód i tył , modem pod usb też , ale jest pewna funkcja , która doprowadza mnie do bezsenności. Sterowanie z kierownicy po ustawieniach działa przez parę minut , a potem dzieją się cuda , nie ma reguły za każdym razem jest inaczej przyciski robią co innego.
Posiadam S-max 2006r. Can bus dekoder odłączony ( nie ma znaczenia zawsze dzieje tak samo ) zresztą stary model forda i chyba nie kompatybilny .
Może ktoś mi pomóc?
ZikoPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
