Stary 01-03-2021, 07:49   #1
tkowal86
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 1.8 tdci 125 KM
Postów: 11
Domyślnie Dławienie, przygasanie przy ruszaniu
Panowie mój mondek na zimnym silniku przerywa. Przygasają światła i dławi go podczas ruszania i zatrzymywania się. Wrzucam filmik jak to wygląda. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Może ktoś coś podpowie lub miał podobny problem. Dodam, że aku jest sprawny oraz ładowanie alternatora jest w porządku.
Ostatnio edytowane przez tkowal86 ; 01-03-2021 o 07:59 Powód: nie działający link na hostingu
tkowal86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 21:24   #2
tkowal86
Imię: Artur
Postów: 11
Domyślnie Odp: Dławienie, przygasanie przy ruszaniu
Witam ponownie,
Po kilku próbach naprawienia czkawki mojego auta w końcu się udało. Przyczyną był czujnik położenia wału korbowego. Po jego wymianie auto pracuje stabilnie. Ponad to profilaktycznie wymieniłem jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu oraz wyczyściłem silniczek egr, który w sumie nie był wcale taki brudny. Mam tylko jedno spostrzeżenie, w oryginalnym czujniku położenia wału nie było uszczelki, na zamienniku już był co spowodowało że czujnik nie chciał wejść w otwór nawet przy użyciu dużej siły. Postanowiłem zdjąć gumowy oring tak jak było pierwotnie w oryginalnym czujniku i dopiero wtedy udało mi się ustawić odpowiednią odległość czujnika. Czy brak tej uszczelki może mieć jakiś negatywny skutek?
dławienie , przygasanie , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
