Stary 09-03-2019, 12:51   #21
hass
Avatar hass
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Domyślnie Odp: Jaki interfejs wybrać
Koledzy, mam zamiar pobawić się trochę w swoim samochodzie. Aktywacja nieaktywnych funkcji, aktualizacja oprogramowani, czy taki interfejs podejdzie do mondeo mk5: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
hass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 23:15   #22
czarek45
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: S-Max FL / Focus MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6 Duratec
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 59
Domyślnie ELM327 v3 nie chce się łączyć
Cześć wszystkim,
Posiadam Ford Fusion Hybrid 2017 oraz kabel diagnostyczny Viaken ELM327 V3 (na STN1170). Problem jest taki, że za nic nie mogę się połączyć z tym autem przey użyciu Forscana (Forscan nie wykrywa go wogóle). Mam także Focusa 2009, S-Max 2011, oraz próbowałem z Mondeo MK5 Hybrid 2018 (ten sam kabel, komputer, soft) - wszystko działa bez zarzutu. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
PS. Samo gnizado w aucie wydaje się działać - sprzedawca łączył się przy mnie jakimś dość profesjonalnym uniwersalnym komputerem diagnostycznym. Udało się bez problemu połączyć z modułami, skasować błędy itd.
czarek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2021, 10:20   #23
czarek45
Postów: 59
Nikt nic?
Stary 09-03-2021, 10:28   #24
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Soft V4 moze ?
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2021, 10:35   #25
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2021, 19:03   #26
czarek45
Postów: 59
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a co to jest soft V4?
Dodam jeszcze, że mam też jakiegoś starszego ELMa 327 na BlueTooth - też nie działa w tym Fusion-ie (w S-Max i Focus bez problemu)
Stary 09-03-2021, 22:10   #27
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Nic innego nie przychodzi do głowy
225kM, 500Nm
Stary 10-03-2021, 22:46   #28
czarek45
Postów: 59
Rozumiem - nowa wersja kabla. Tego wolałbym uniknąć - tym bardziej, że widziałem łączących się tym kablem co mój (v3) do Fusiona (chyba nawet w tym wątku było pisane).
Odpinałem wczoraj akumulator 12V - miałem nadzieje, że reset pomoże - niestety nie pomógł.
Mam pomysł, żeby zrobić update FW kabla Viaken ELM327 v3, którego posiadam. Jendak coś mi nie wychodzi. Może ma ktoś jakieś doświadczenie w tej materii?
Sćiągnąłem najnowszy narzedzie (scantool) i FW 5.6.7 ze strony
Jednak próba update kończy się niepowodzeniem już na początku - narzędzie twierdzi, że nie może połączyć się z interfejsem.
Stary 11-03-2021, 07:25   #29
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Napisał czarek45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapewne windows10. ja sie bawiłem w virtuabox oracle, na którym wrzuciłem win7
225kM, 500Nm
Stary 11-03-2021, 14:04   #30
czarek45
Postów: 59
dokładnie - windows 10. Myślałem nad instalacją 7mki do tego celu. Po tym co napisałeś spróbuje na pewno - dzięki
fusion , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
