Stary 10-03-2021, 07:56   #741
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W każdym zderzaku są punkty mocowania .
Stary 10-03-2021, 14:34   #742
Bilu5
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-03-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0tdci 140KM
Postów: 4
I o to mi chodziło. Dziękuję bardzo ��
Bilu5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2021, 19:15   #743
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Witam.
Przeczytałem cały wątek(no, prawie), rozebrałem pół samochodu i.....
Gdzie powinien być ten moduł PDA w FF3 kombi? Wszystko co znalazłem to opis wszystkich wersji tylko nie kombi.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2021, 19:57   #744
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Moduł PDA?
Moduł od czujników parkowania PAM jest po prawej stronie za pianką w schowku bagażnika (kombi)... tam jest montowany fabrycznie
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2021, 20:29   #745
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Sorry miało być PDC. Ale to prawie to samo co PAM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie zdjęcia jakie widziałem z tym modułem lub samymi wtyczkami były z hatchbacka (prawa strona przy nadkolu w bagażniku) a z kombi żaden nie miał tam wtyczek ani modułu. Mógłbyś podać jakiś link do zdjęcia gdzie w kombi widać ten moduł?
Stary 24-03-2021, 20:52   #746
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
tu: LINK
Stary 24-03-2021, 20:54   #747
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Super, dzięki, czyli nie na dole tylko na górze, co nie zmienia faktu, ze u mnie nie ma, ani modułu, ani kabelków z wtyczkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2021, 23:25   #748
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Instalacje można dołożyć, nie jest to mocno skomplikowane.
Stary 24-03-2021, 23:57   #749
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po tylu modyfikacjach co się wykonało, można rzec - proste jak budowa cepa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 11:39   #750
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie ma się wiązki z wtyczkami do PDC, to nie jest takie łatwe, a na pewno kosztowne. Trzeba wymienić całą wiązkę 14014 czyli cała główna wiązka z prawej strony.
O ile dołożenie wiązki od PDC(nie tylko tej co jest w zderzaku) do tylnych czujników jest proste, zakładając że nie chcemy przodu. Ale jak chcesz przód i całość spiąć w system, to albo wymiana głównej wiązki z prawej strony, albo ok 20 kabelków luzem Od modułu PDC do przedniej części(przyciski, czujniki, CAN itp.)
Chyba, ze się mylę.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
